产品概述
杰和工控主板AP23采用英特尔®Apollo Lake平台处理器,板载2GB DDR3L内存,支持HDMI或VGA显示接口输出,支持LVDS显示信号;支持1x SATA,1x Mini-PCIe扩展mSATA信号,提供2x USB 3.0,1x USB 2.0,2x RS232接口;采用独特的设计制造工艺,以提高无故障运行时间,耗电少,延长电池续航时间,提高设备使用寿命,适用于通信、网络安全、工业控制、移动工控、医疗等领域。
产品特点
■ 采用Intel®Apollo Lake平台处理器
■ 板载2GB DDR3L内存
■ 提供1x HDMI或1x VGA显示接口输出,支持LVDS显示信号
■ 支持1x SATA,1x Mini-PCIe扩展mSATA信号
■ 支持2x USB 3.0,1x USB 2.0,2x RS232
■ 1x RJ45,支持M.2扩展WiFi模块
产品规格
产品名称
Giada AP23
处理器
CPU
Intel® Celeron N3350 / Intel® Atom x5-E3930
主频
1.10 GHz(Up to 2.40GHz) / 1.30 GHz(Up to 1.80GHz)
BIOS
AMI Source Code
芯片组
SOC
内存
规格
DDR3L-1333MHz
板载内存
2GB
图形显示
GPU
Intel® HD Graphics 400
图形引擎
DirectX 11.1, OpenGL 3.0, OCL 1.1,OpenCL ES 2.0
HDMI
1x HDMI (Max.3804x2160@30Hz)
or 1x VGA (Max.1920x1080@60Hz)
网卡
控制器
1x I219 Gigabit Ethernet
网络接口
1x RJ45
外部I/O接口
USB
2x USB 3.0
显示接口
1x HDMI(Max.2560x1600@60Hz)
内部I/O接口
USB插针
1x USB 2.0
LVDS
1x Dual channel 24-bit LVDS(Max.1920x1200@60Hz)
串口插针
2x RS232
Mini-PCIe
1x 全高Mini-PCle扩展mSATA
M.2
1x M.2(2230)扩展WiFi信号
存储
SATA
1x 2.5” SATA
mSATA
1x 全高mSATA
无人值守技术
JAHC
看门狗计时器/自动开关机/遥控/RTC
操作系统
Windows
Windows 10(64-bit)
Linux
支持
电源要求
供电类型
DC-IN
电源适配器
12V/2A
PCB
尺寸
100 mm x 72mm
外部环境
工作温度
0°C-60°C (32 -140°F)(CPU:N3350)
-20°C-60°C (-4 -140°F)(CPU:E3930)
相对湿度
90%@60°C(非凝结)
外部环境
安全标准
CE/FCC Class B, CCC
更多产品详细信息,请点击前往杰和官网:http://www.giadatech.com.cn/index/product/detail/aid/837.html
