产品概述
杰和嵌入式主板DT-H81DL符合Intel®标准超薄Mini-ITX架构,采用Intel®H81芯片,支持英特尔®Haswell平台处理器,支持VGA、HDMI 、LVDS显示输出;提供2个Mini-PCIe扩展插槽,分别支持mSATA信号 / WiFi/BT模块,适用于数字标牌、教育用电子白板、超薄一体机等设备。
产品特点
■ 板载Intel®Haswell 平台处理器
■ 采用2x U-DIMM DDR3 内存,最大扩展16GB
■ 提供1x VGA+1x HDMI1x LVDS显示接口输出
■ 支持3x SATA,1个Mini-PCIe扩展mSATA信号
■ 支持2x USB 3.0,4x USB 2.0,1x RS232
■ 支持2x RJ45,支持Mini-PCIe扩展WiFi/BT模块
产品规格
产品名称
Giada DT-H81DL
处理器
CPU
Intel® H81+LGA1150
BIOS
AMI Source Code
芯片组
H81
内存
规格
DDR3L-1333MHz
插槽
2x U-DIMM
最大内存
16GB
图形显示
显示接口
1x HDMI(Max.1920 x 1080@60Hz)
1x DVI(Max.1920 x 1080@60Hz)
1x VGA(Max.1920 x 1080@60Hz)
网卡
控制器
2× Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet
网络接口
2×RJ45
外部I/O接口
USB
音频接口
1x MIC-IN,1x LINE-IN,1x LINE-OUT
串行接口
1x RS232
内部I/O接口
USB插针
4x USB 2.0
PCIe
1x PCIe x 16
串口插针
5x RS232
Mini PCIe
1x 全高Mini PCIe扩展mSATA
1x 全高Mini PCIe扩展WiFi/BT
存储
SATA
3x SATA
mSATA
1x mSATA
无人值守技术
JAHC
看门狗计时器/自动开关机/RTC
操作系统
Windows
Windows 7/8.1/10(64-bit)
Linux
支持
电源要求
供电类型
ATX 24+4pin
PCB
尺寸
170mm x 170mm
外部环境
工作温度
0-60℃(32~140°F)
相对湿度
95%@60℃(非凝结)
外部环境
安全标准
CE/FCC Class B,CCC
更多产品详细信息,请点击前往杰和官网:http://www.giadatech.com.cn/index/product/detail/aid/839.html
