BT4防爆电柜---------技术参数
防爆标志:ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;
额定电压:AC20/380V,非标准电压:12V/24V/36V/127V/60V;
按钮数量:A,信号灯:D,开关:K,仪表:B,
防护等级:IP54/IP5/IP65;
螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸
引入线规格:直径6mm-80mm;
引出线规格:直径6mm-80mm;
引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
BT4防爆电柜---------防爆控制箱是用于控制照明系统的照明配电箱和用于控制动力系统的动力箱的一种防爆电器产品。这类产品大部分结构为组合式,可控制12个回路,其外壳大部分是以铸造铝合金材料制作的,也有一部分为钢板焊接的,还有很少一部分为绝缘材料外壳。其内部主要由断路器、接触器、热继电器。转换开关、信号灯、按钮等元件构成,我们还可以可根掘用户需要而选择配备。本产品的防爆等级可达ⅡCT6级。顺便指出,防爆自动开关、防爆刀开关以及熔断器在一些控制场合也常用作控制动力或照明配电系统的线路分合之用,只是变成一个单件而已。
