| 产品名称: |
MBT-2500动刀BTG浓度计
| 型 号: |
MBT-2500 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
MBT-2500 采用剪切力原则,利用往复、主动式传感器测量浓度。 这种剪切力测量方法使得变送器实质上对纤维成分、游离度、填料、黑液含量、流速、空气含量、压力等的正常变化不敏感。 与定刀式变送器相比,主动式传感器测量方法使其对于不断变化的流速更不敏感。 MBT-2500 是一款智能型,基于微处理器的变送器,完全可以通过 CPM-1300 通信平台来操作。 它以符合标准 HART® 协议的重叠信号,与分布式控制系统进行通信。 1.2MBT-2500 管线智能电动浓度变送器,用于纸浆悬浮液。BTG,Säffle,瑞典。剪切力测量。 时间测量采用往复式传感元件。质量保证符合 ISO9001。 设计符合相关的 CE 标准。最小测量范围: 大约 0.5% 浓度最大测量范围: 大约 5% 浓度 ,取决于纸浆类型和传感元件。DIN PN25( 20°C 时 25 巴 / 68°F 时 360 psi)请参见单独的 CPM-1300 通信平台手册。CPM-1300 通信平台的发光显示器以及键盘。HART 4-20 mA。 电镀绝缘。 电流最低为 3.9,最高为 20.5
| 关 键 词: |
MBT-2500 BTG浓度计 BTG |
| 该厂商相关产品: | | FM151,FM151A(FM151,FM151A,FM152) | | FM148E,FM147(FM148E,FM147,FM147A) | | FM143,FM143A(FM143,FM143A,FM148,FM148A) | | FM801主控制模块(FM801) | | MEK-2500旋转式B(MEK-2500) | | 更多产品... |
