产品名称: FM143,FM143A,FM148,FM148A模块
型  号: FM143,FM143A,FM148,FM148A
fM系列I/O模块和相应的端子底座配合,共同完成数据采集/控制输出。一般情况下,1个I/O模块配1个端子模块;2.根据实际工程需要,结合模块具体特性,确定每个现场控制站中工程所需配置的I/O模块的类型和数量。
在选配具体模块时应关注以下几点:
1)I/O模块通常配置为AI8点、AO6点、DI16点、DO16点、PI8点。
2)FM143和FM143A模块均为RTD模块,可与Cu50、Pt100等类型的热电阻测温元件相连,FM143模块的阻值范围50~383.02Ω,测温范围0℃以上;FM143A模块的阻值范围0~147.15Ω,可用于测量负温。
3)FM147A模块为TC模块,可与J、K、N、E、S、B、R、T等类型的热电偶测温元件相连,可对-5~+78.125mV范围内的线性毫伏信号采样处理;如果热偶信号需要柜内冷端温度补偿,可根据FM147A在机柜内的布置情况,需要选用一定数量的FM192B-CC冷断补偿模块。
4)FM148A模块用于处理0~10V或0~20mA范围的信号,接电流信号时,可与二线制或四线制变送器连接,接线时建议二线制电流信号接至同一个模块上,四线制电流信号接至同一个模块上,两类信号不要混排在一个模块。FM148E模块与FM148A模块功能相同,且具有通道间隔离的特性,但FM148E模块不可以给二线制变送器供电。
5)FM148R为冗余AI模块,用于处理0~5V或0~20mA范围的信号,接电流信号时,可与二线制或四线制变送器连接,1个FM133底座配2个FM148R,可以构成一个冗余电流型模拟量输入单元;1个FM134底座配2个FM148R,可以构成一个冗余电压型模拟量输入单元。
46)FM151A模块用于输出4~20mA的电流信号,最大负载750Ω,通常推荐只配6个模拟量输出点,另外2路备用;FM152模块为冗余AO模块,功能与FM151A模块相同,1个FM132底座配2个FM152,构成一个冗余模拟量输出单元,通常推荐每组冗余的FM152只配4个模拟量输出点,另外2路备用。
7)FM161D和FM161D-48均为触点型DI模块,FM161D采用24VDC查询电源,FM161D-48采用48VDC查询电源。另外,FM161D通过FM131-C-A底座还可以与FM136交流DI端子模块配合处理查询电源为220VAC的干接点信号。
关 键 词: fm143 fm143a fm148
公司名称: 淄博和利时自动化仪表有限公司
联 系 人: 刘鑫
电  话: 0--13280607105
手  机: 13280607105
地  址: 淄博中心路18号
邮  编: 255000
FM151,FM151A(FM151,FM151A,FM152)
FM148E,FM147(FM148E,FM147,FM147A)
FM801主控制模块(FM801)
MEK-2500旋转式B(MEK-2500)
MBT-2500动刀BT(MBT-2500)
