壁挂式防尘工控机箱XY-6051,6槽机箱,支持标AT/ATX电源
1.实验室自动化
2.墙上/桌面安装PC控制机
3.远程终端PC控制
4.OEM的部分
5.传真或打印服务
6.铁路、公路、港口应用PC控制
产品简介:
XY-6051系列,一种全长或半长工业机箱,结构紧凑坚固,是组合系统的理想选择。可用在工业现场或恶劣环境中,可用壁挂安装或在有限空间中应用。
应用:
◆ 壁挂型、桌面型工控机箱
◆ 支持多种6槽ISA/PCI/PICMG工业无源底板
◆ 支持1个5.25"和2个3.5"磁盘驱动器空间
◆ 支持标准AT/ATX电源
规格:
◆壁挂型工控机箱
◆颜色:电脑白色
◆结构:加强型镀锌钢板箱体
支持标准 AT/ATX电源
防尘带锁门保护控制部件
◆驱动器架:支持1个光驱位(兼容3.5"硬盘位),
1个软驱位(兼容3.5" 硬盘位)
支持1个3.5"硬盘空间
◆散热系统:机箱前面直对主板CPU位装有1个大功率散热风扇,同电源风扇组成整体散热系统,保证了机箱的散热;
机箱前面装有防尘过滤网,保证了机箱的防尘;
机箱后面板上特有的2mm窄型散热孔
◆防震系统:专利的驱动器减震技术;
防止插卡振动的防震压条;
◆开关: 前面板带电源开关,CPU复位按钮,键盘锁开关
◆指示灯:电源开关LED和HDD LED
◆USB接口:1个前置USB接口;
◆键盘接口:标准PS/2 6Pin接口,前面板带键盘接口;
◆尺寸:235mm(宽)x 155mm(高)x 400mm(深) (9.3″x 6.1″x 15.8″)净重:6 Kg
物理参数
◆工作温度:0℃~60℃
◆储存温度:-20℃~+70℃
◆储存相对湿度:10%~95%@25℃(不凝露)
◆抗冲击:10G峰-峰加速度(11ms)
◆抗震动:5-17Hz,0.1″双峰位移;
17-640Hz,1.5G峰-峰加速度
◆电磁干扰:符合FCC/VDE A级标准
