企业能耗高居不下?问题也许出在“看不见”的地方!
安科瑞刘鸿鹏172一 6972 一5322
在企业、工业园区以及公共建筑的配电系统中,电能的计量与实时监测是保障用电安全与优化能效管理的关键环节。随着配电系统智能化水平的不断提升,传统单一计量仪表已无法满足对电能质量、运行数据与通信互联的综合需求。
安科瑞APM521多功能仪表,凭借其高精度测量、丰富的通信接口和完善的电能质量分析能力,成为智慧配电系统中不可或缺的核心监测单元。
UL认证网络电能计量表
APM521 网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析 事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、 AO 模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
型号说明
功能特点
APM521是一款符合IEC国际标准设计的网络电力仪表,集全电量测量、电能统计、电能质量分析、事件记录及通讯功能于一体,适用于低压或中压配电系统的实时监控与能耗管理。
测量与高精度计量
仪表支持三相三线、三相四线等多种接线方式,可实现电压、电流、功率、功率因数、频率、四象限电能等参数的测量。
其计量精度达到0.2级,响应速度小于200ms,能满足高精度能耗管理与分项计量需求。
电能质量分析与故障记录
APM521具备电压、电流谐波分析(2~63次)、不平衡度、频率偏差及波形监测等功能,可实现配电系统电能质量的在线诊断。
同时,内置事件记录与报警记录功能,可保存最近128条报警及状态变化数据,为运维人员提供追溯依据。
 灵活的输入输出与通信扩展
仪表标配RS485接口,支持ModbusRTU和DL/T6452007规约,并可选配以太网通信模块,实现MODBUSTCP或FTP协议接入。
此外,设备提供DI/DO开关量输入输出接口与AO模拟量输出通道,可灵活接入上位机、PLC或能耗监测系统,实现远程控制与自动化联动。
安全可靠的工业设计
APM521具备IP54防护等级(面板)与强电磁兼容能力,通过UL、CE、IEC等国际标准认证,适用于恶劣工业环境下的长时稳定运行。
其抗浪涌、抗静电、抗脉冲群性能均达到Ⅳ级标准,确保测量精度与系统安全。
技术参数
海外市场兼容性
出口北美的“硬实力”:技术过硬、标准过关
北美市场一向以“高门槛、重认证”著称,要进入美国等地区的电力系统,设备必须符合严格的UL、CE、IEC等国际标准,安科瑞APM521不仅通过了UL认证,还符合IEC62053、IEC61010等国际测量与安全标准,这意味着它在计量精度、通信安全、抗电磁干扰、结构设计等方面都能与国际一线品牌媲美。
通过UL认证,意味着产品可直接进入北美配电柜、机柜及楼宇电能监控系统供应链。
多功能一体化,让配电系统“更聪明”
北美许多商业楼宇、光伏储能系统及工厂,都在进行配电数字化改造,而APM521正是这种智能配电系统的核心监测单元。
功能完整
三相三线、三相四线全兼容,测量电压、电流、功率、功率因数、谐波、不平衡度等数据;
精度高达0.2级,满足北美能源企业和楼宇能管系统的计量要求。
电能质量监测
支持2~63次谐波检测、事件记录与报警日志,可快速发现电能质量问题;
帮助企业工程师在系统调试与维护中及时定位异常。
通讯兼容
APM521支持RS485(ModbusRTU)、以太网(ModbusTCP / FTP)等通信方式,
可直接接入北美主流的BAS系统、SCADA系统和能源监控平台,
真正实现“即插即用”的国际化兼容能力。
在配电系统中的应用
1.能源计量与分项管理
在企业配电系统中,APM521可安装于低压配电柜或变配电室,用于各分支回路的电能计量与分项统计。
通过对部门、楼层或设备回路能耗的测量,企业可实现能耗可视化管理,为节能评估与成本核算提供数据支撑。
2.电能质量监测与异常诊断
当配电系统中存在电压波动、谐波畸变或相不平衡等问题时,APM521可实时监测并生成报警记录。
结合监控平台,管理人员能快速定位问题源头,实现早预警、快响应、可追溯的用电安全闭环管理。
3.远程通信与自动化控制
借助其RS485或以太网通信能力,APM521可与上位系统(如安科瑞Acrel2000、AcrelCloud平台)组成智能配电监控系统。
通过远程访问,管理者可实现多回路实时数据采集、历史曲线查看、报警管理与负载调度,大幅提升配电系统的智能化水平。
4.安全防护与运维优化
APM521具备可编程报警功能,对过流、欠压、相序错误等异常进行自动报警与记录。
运维人员可根据报警日志实施维护与预测性检修,减少故障停机时间,提升电网运行的安全可靠性。
结语
安科瑞APM521多功能仪表以高精度测量、完善的电能质量分析、丰富的通讯扩展及安全设计,满足现代配电系统对智能化、数字化和高可靠性的需求。
其在企业配电、楼宇能管、工业车间、电气机房等场景中,可有效实现:用电数据透明化、电能质量可视化、安全管理智能化、能耗分析精细化。
未来,随着“双碳目标”和智慧能源体系的持续推进,APM521将成为构建智能配电监控与能耗管理平台的重要基础设备,为企业实现节能降碳与安全运行提供强有力的技术支持。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
 企业大楼配电不再“靠经验”,智能断路器让安全更有数据支撑
从数据采集到云端互联:安科瑞通信管理机的系统化应用
电动车安全充电难题,终于有靠谱的解决办法了!
多回路计量模块优化电力管理,助力企业绿色发展
从技术到应用:安科瑞如何解决光伏发电逆流难题
阳台光伏储能最大的隐患是什么?我们该如何确保逆流不发生?
户外配电柜防潮防凝露新思路——WHD温湿度控制器的智能解决方案
一文看懂企业微电网:光伏、储能、用电全靠它协调
从“用电”到“管电”,企业能源转型的关键一步
用“智”守护安全!安科瑞智慧用电方案精彩亮相北京消防展
行业聚焦:安科瑞在北京消防展的关键对接与技术展示
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
