安科瑞刘鸿鹏172一 6972 一 5322
引言
在能源数字化与智能化加速发展的背景下,能源物联网正成为连接电力设备、能源数据与管理平台的关键基础设施。
如何有效、稳定地采集、传输和管理海量能源数据,是构建智慧能源系统的核心问题。
传统网关的应用劣势
在现代电力物联网体系中,传统通信网关已逐渐难以满足新一代能源系统的应用需求。
先,协议兼容性差是其突出问题。传统网关多为单一协议设计,无法同时支持Modbus、DL/T645、BACnet、MQTT等多种通信标准,导致不同品牌和型号的设备无法实现统一接入,形成“数据孤岛”。
其次,缺乏智能化处理能力。传统网关通常只具备简单的转发与采集功能,无法进行边缘计算、数据预处理或本地分析,导致系统响应慢、云端压力大。
第三,安全防护能力不足。多数传统设备未内置加密算法或防火墙机制,数据在传输过程中存在被篡改或泄露的风险,难以适应电力行业对数据安全的高标准要求。
此外,扩展性和远程维护能力有限,传统网关多依赖人工现场配置和维护,无法实现远程升、诊断与集中管理,不利于大规模分布式能源项目的统一运维。
综合来看,传统网关在协议适配、智能处理、安全防护和运维管理等方面的局限,已成为制约电力物联网系统稳定、有效运行的重要瓶颈,亟需向多协议融合、智能边缘计算、安全互联的新型通信管理机方向升。
安科瑞推出的ANet2E4SM通信管理机,正是面向这一需求的高性能数据采集与协议转换设备。
ANet2E4SM通讯管理机
本系列智能通信管理机是一款采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行 网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完 成遥信、遥测等能源数据采集功能。 同时,本系列智能通信管理机支持接收上主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元, 完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能,以达到远动输出调 度命令的目标。 本系列智能通信管理机提供丰富的规约库支持,实现不同二次设备供应商的智能设备互联。作为自动化 系统网络与监测设备之间的通信接口设备,本系列智能通信管理机实现了规约转换、接口匹配、数据转换等 三项功能。 本系列智能通信管理机提供 RS485 通信端口,每个端口多可带 32 台仪表设备(对于低压综合保护建议 每个端口挂接不超过 4 个);可根据仪表设备的通信波特率、通信线路长度及客户对通信数据的刷新速度要 求终决定每个通信端口所带的设备数量。 本系列智能通信管理机实时并行多任务处理与第三方设备的访问及上位系统的连接通信,支持软件组态。 通过门的配置管理软件,可为不同通道挂载设备选择不同的通信协议,并可通过更改配置文件来改变通信 管理机所连接仪表设备的数量及数据信息,而不需更改软件程序。
它通过多种通信接口与主流协议支持,实现电能监测终端、配电设备、环境传感器与能管平台之间的有效数据交互,是能源物联网系统中“数据桥梁”和“信息中枢”的关键节点。
型号说明
设备特点
工业 ARM CORTEX-A7性能更强大
整机通过电磁兼容检测 4测试
所有通信端子经过 2KV 工频耐压测试宽电压(DC12V~36V)反接保护支持掉电报警及掉电运行5
TF卡+USB2.0 双可扩展即插即用存储介质
配备2路以太网口+4路RS485接口,支持同时接入多个下位仪表,实现多回路数据采集。
支持ModbusRTU/ModbusTCP/DL/T645/BACnet/MQTT等多种主流工业与能源协议,可无缝接入各类能耗设备。
内置高性能CPU及本地缓存功能,可对采集数据进行实时分析与断点续传,保障通信可靠性。
支持TLS加密、VPN虚拟网及防火墙策略配置,确保能源数据安全传输。
既可作为独立采集网关运行,也可通过安科瑞云平台实现集中远程管理。
设备规格
功能简介
ANet2E4SM通信管理机是安科瑞自主研发的新一代物联网通信型采集终端,广泛应用于企业能耗监测系统、微电网、楼宇配电系统、工业能源管理及智慧园区等场景。
其主要功能是采集现场仪表数据、执行边缘计算、进行多协议转换并上传至云端平台。
1.数据采集与协议统一
在能源物联网系统中,不同厂家的仪表和控制器往往使用不同通信协议,造成系统集成困难。
ANet2E4SM通过多协议兼容与自动识别技术,实现对电能表、温湿度采集器、开关量模块、环境传感器等多类设备的统一接入与数据采集,形成能源数据底座。
2.边缘计算与数据预处理
设备可在本地对实时数据进行滤波、去重、异常判断与统计计算,实现边缘侧预分析。
这大幅减少云端负荷,提升系统响应速度,实现“云边协同”的能源管理模式。
3.数据上传与平台互联
ANet2E4SM可通过以太网、4G或MQTT通信方式将数据上传至安科瑞云平台(AcrelCloud)或第三方能源管理系统。
同时支持定时上传、事件触发上传及多目标服务器推送,实现能源数据的全生命周期可追溯。
4.网络安全与远程维护
设备支持远程固件升、配置备份及在线诊断,配合安科瑞能源物联网平台可实现集中管理与统一维护,减少现场运维压力。
硬件组成
典型应用场景
(1)企业能耗监测系统
在工厂或园区中,ANet2E4SM用于采集各配电回路的电能数据,通过RS485总线连接ADL系列电表,再经以太网上传至云平台,实现多区域能耗统计与能效分析。
(2)智慧楼宇能源管控
楼宇配电系统中设备品牌繁多、通信复杂,ANet2E4SM可作为通信枢纽,统一协议、集中采集、上传平台,实现照明、空调、电梯等系统的能耗监控与节能控制。
(3)分布式光伏与储能系统
ANet2E4SM可采集光伏逆变器、储能电池、汇流箱等运行参数,并与EMS系统协同,实现能量流监控与功率优化调度。
(4)多种能源互补与智慧园区
在能源物联网系统中,ANet2E4SM连接电、水、气、冷、热多种能源源表计,实现综合能耗数据汇聚与跨系统分析,为园区综合能效管理提供数据支撑。
应用价值
1.打通数据孤岛,实现能源互联互通
通过多协议兼容与数据聚合功能,实现异构设备数据统一接入,构建能源物联网的“信息主干网”。
2.助力企业数字化转型
通过边缘计算与云端管理的结合,使企业从传统抄表转向智能监测与预测性运维。
3.提升系统稳定性与安全性
内置缓存机制与加密通信协议确保数据不丢失、不泄露,适应复杂工业环境下的高可靠通信需求
4.支撑“双碳”目标与能效优化
借助ANet2E4SM构建的能源物联网系统,企业可实现能耗实时监控、能效分析及碳排数据追踪,为绿色低碳运营提供数据支撑。
结语
安科瑞ANet2E4SM通信管理机以其强大的多协议兼容性、稳定的数据采集能力和安全的通信机制,在能源物联网系统中发挥着“数据中枢”的关键作用。
它不仅实现了能源信息的互联互通,还为企业提供了可视化、智能化的能耗管理手段。
未来,随着智慧能源体系的深化建设,该设备将在智能配电、智慧园区、光储系统与碳管理平台等域发挥更广泛的价值。
