在水利、市政、地质、环保等领域,投入式水下压力传感器是液位与水压监测的核心感知设备。实际项目中,设备长期浸水后的密封可靠性、复杂水质下的耐腐蚀性、野外环境下的测量稳定性,是决定运维成本与数据质量的关键。万和仪表 WHSensors 推出的 WH131-FS 水下压力传感器,作为国产工业级投入式传感的代表性型号,凭借全焊接密封工艺、多工况适配设计与灵活的定制能力,在国内多个水下监测场景实现规模化应用。本文从参数特点与行业案例两方面,解析这款产品的技术定位与适用场景。
一、核心参数特点:面向工况设计,兼顾精度与可靠性
WH131-FS 属于静压式投入水下压力 / 液位传感器,基于压阻式传感原理,通过测量静水压力换算液位高度,核心设计围绕长期水下运行的可靠性展开,关键参数特点如下:
1. 全焊接密封结构,适配长期浸水工况
不同于常规灌胶或圈封结构,WH131-FS 采用全金属焊接密封工艺,壳体与感应膜片一体化焊接成型,配合线缆进线处的双重压接密封设计,达到 IP68 防护等级,可在对应水深下长期连续浸泡运行。 膜片材质支持 316L 不锈钢、钛合金等多种选型,可根据水体腐蚀性灵活匹配;壳体采用防腐不锈钢材质,整体结构无橡胶老化隐患,在高湿、高腐蚀环境下的密封稳定性表现突出。
2. 宽量程覆盖与温度补偿设计,保障现场测量精度
产品量程覆盖 0~1 米至 0~2000 米范围,可适配从浅水池到中深水的多数监测场景;内置全温域温度补偿电路,可抵消温度变化带来的零点漂移与灵敏度漂移,降低野外温差、深井水温变化对测量数据的影响。 额定工业级精度满足多数工程监测标准,同时具备 1.5 倍额定压力的过载能力,可应对汛期水位暴涨、管道水锤效应、水流冲击带来的瞬时压力波动,减少过载损坏风险,延长设备使用寿命。
3. 多信号输出可选,灵活对接各类监测系统
WH131-FS 支持 4-20mA 模拟信号、RS485 数字信号两种主流输出方式,可根据项目采集端配置灵活选择:
- 4-20mA 输出抗干扰能力强,传输距离远,适配传统工业测控系统与野外远距离监测场景;
- RS485 数字输出支持标准 Modbus-RTU 协议,可同时传输压力、温度等多维度数据,适合数字化集中监控系统与物联网监测平台。 配套专用防水导气电缆,长度可根据现场水深按需定制,线缆具备抗拉、耐水、耐腐蚀特性,适配水下长期敷设需求。
4. 结构可选适配复杂介质,降低运维频次
针对污水、泥浆等含杂质较多的场景,WH131-FS 可选用齐平膜结构设计,避免引压孔被泥沙、悬浮物堵塞,减少现场清理维护频次;常规洁净水体场景可选用标准引压结构,兼顾测量稳定性与成本经济性。 产品工作温区覆盖较宽,可适应北方冬季低温、南方夏季高温以及深井常温等多种环境,抗振动、抗冲击性能满足工业现场安装要求。
二、典型行业应用案例:落地多场景,验证工况适应性
凭借结构与性能设计,WH131-FS 已在国内水利、市政、地质、环保等多个领域的水下监测项目中应用,以下为几类典型场景的应用情况:
1. 市政供水与水库河道液位监测
在多地城市供水水厂、中型水库及河道水文监测项目中,WH131-FS 用于取水口液位、蓄水池水位、河道断面水位的连续监测。 这类场景的核心痛点是露天环境温差大、汛期水位波动剧烈、部分河道含泥沙。WH131-FS 的温度补偿设计保障了四季数据稳定,过载能力可应对汛期洪峰冲击,可选齐平膜结构适配含沙水体,配合 RS485 组网接入城市水务监控平台,实现无人值守连续监测,运行期间数据稳定性表现良好,有效降低了现场运维频次。
2. 地下水超采监测与水文地质勘察
在全国多个地下水监测站、地质勘察项目中,WH131-FS 投入深井中用于地下水位长期动态监测。 深井场景设备长期浸泡,部分区域地下水矿化度高、腐蚀性较强,同时井下温度恒定但与地表差异大。WH131-FS 全焊接密封结构保障了长期浸水的可靠性,可根据水质选用钛合金膜片抵御腐蚀,温度补偿设计消除了井下与地表的温差误差,4-20mA 或 RS485 信号可直接对接数据采集终端,适合野外无人值守监测站的部署需求,在多地地下水超采综合治理项目中批量应用。
3. 污水管网与污水处理厂液位测控
在城市污水管网液位监测、污水处理厂池体液位控制项目中,WH131-FS 用于调节池、沉淀池、管网节点的液位测量与信号反馈。 污水场景介质腐蚀性强、含悬浮物与泥沙多,易堵塞引压结构。WH131-FS 选用 316L 不锈钢或钛合金膜片提升耐蚀性,搭配齐平膜结构防止泥沙堵塞,可长期浸没在污水环境中稳定运行,信号直接接入 PLC 控制系统,实现液位自动调节,减少了设备堵塞与腐蚀导致的故障停机。
4. 农田水利灌区与输水工程测控
在大型灌区输水渠道、涵闸水位监测项目中,WH131-FS 用于渠道水位、闸前闸后水位监测,配合闸门控制系统实现水量调度。 这类场景点位分散、多处于野外偏远区域,供电与布线条件有限。WH131-FS 支持长距离信号传输,适配灌区现有的测控终端设备,安装简便,投入即可使用,设备稳定性强,降低了偏远站点的运维难度,为灌区数字化调度提供了稳定的数据支撑。
5. 内河航运与船闸水位监测
在内河航道、船闸闸室的水位监测中,WH131-FS 用于闸室水位实时检测,保障船舶过闸安全。 船闸场景水位变化频繁、水流波动大,伴随设备振动。WH131-FS 的抗冲击与过载能力可适应水位快速变化与水流冲击,测量响应速度满足闸室水位实时控制需求,稳定的数据输出保障了船闸控制系统的可靠运行。
三、选型适配建议
WH131-FS 定位为工业级通用型水下压力传感器,适合水深 200 米以内的各类水下液位、压力监测场景。相比高端进口型号,其优势在于交付周期可控、支持按需定制、本地化技术服务响应快,综合采购与运维成本更优,是多数常规水下监测场景国产替代的适配选择。 选型时可根据现场的最大水深、介质腐蚀性、采集系统信号类型,对应选择量程、膜片材质与输出方式;对于特殊安装结构、特殊线缆长度等定制需求,可按需调整,适配现场工况。
作为国产投入式水下传感器的成熟型号,WH131-FS 以工况需求为核心的设计思路,兼顾了可靠性、适配性与经济性,在市政、水利、地质、环保等多个领域积累了丰富的落地案例。对于国内多数中浅层水下监测项目而言,选择适配工况的成熟国产产品,既能保障监测数据稳定,也能有效控制项目全生命周期成本。
