200 米级深井是地下水超采监测、水文地质勘察、深层供水保障、矿区水文观测等领域的典型监测场景。相较于浅井,200 米深井静水压更高、井下与地表温差更显著、不同区域水质矿化度差异大,且设备投放后打捞维护成本高,对投入式水位传感器的长期密封可靠性、环境适应性、测量稳定性都提出了更严苛的要求。
常规普通液位变送器常出现长期承压渗漏、温度漂移大、膜片腐蚀快、引压孔堵塞等问题,难以满足 200 米深井长期无人值守监测的需求。万和仪表 WH131-FS 防水压力变送器,针对中深井工况设计全链条适配方案,为各类 200 米级深井压力水位监测提供稳定可靠的国产化感知支撑。
一、200 米深井水位监测的核心工况挑战
1. 高静水压下的长期密封考验
200 米水深对应约 2MPa 静水压,设备需常年持续承压。常规灌胶密封、O 型圈密封结构在长期高压下易出现缓慢渗漏,是深井传感器失效的首要原因。市面部分标注 IP68 的产品仅通过短时浅水测试,无法适配 200 米深井连续浸泡的工况要求。
2. 井下温差导致的测量漂移
200 米深井内部水温与地表差异显著,且随季节波动。普通传感器温度补偿能力不足,易产生零点漂移与灵敏度漂移,导致水位数据出现系统偏差,无法满足监测数据的准确性要求。
3. 复杂水质的腐蚀与堵塞风险
不同区域深井水质差异大:部分区域地下水矿化度、含盐量高,腐蚀性强,易造成膜片锈蚀穿孔;部分深井含泥沙、结垢物质,易堵塞引压孔,导致测量失准甚至设备失效。
4. 运维难度大,故障成本高
200 米深井设备故障后,排查、打捞、更换需要专业作业,人工与时间成本远高于设备本身。监测点位多处于野外偏远区域,对设备长期可靠性、低维护需求的要求更为突出。
二、WH131-FS 200 米深井监测技术解决方案
针对 200 米深井的核心痛点,WH131-FS 从密封承压、精度补偿、防腐防堵、信号传输四个维度构建系统化解决方案,适配深井长期运行需求。
1. 全焊接密封结构,承压适配 200 米长期浸水
WH131-FS 采用全金属激光焊接密封工艺,壳体与感应膜片一体化焊接成型,线缆进线处采用双重压接密封设计,整体达到 IP68 防护等级。经实测验证,产品可在 200 米水深条件下长期连续浸泡运行,绝缘性能稳定,无渗漏风险。
同时产品具备 1.5 倍额定压力的过载能力,可应对水位异常波动、水流冲击、水泵启停带来的瞬时压力升高,避免长期满量程运行加速元件老化,提升设备整体使用寿命。
2. 全温域内置补偿,消解井下温差误差
产品内置全温域温度补偿电路,在井下常见工作温度范围内,可有效抵消温度变化带来的零点漂移与灵敏度漂移。实测数据显示,0~50℃范围内整体温漂低于 0.1% FS,远优于常规工业级产品,保障深井环境下的测量准确性。
配套专用导气电缆,可自动补偿大气压变化对液位测量的影响,进一步降低环境气压波动带来的数据干扰,提升长期监测的数据稳定性。
3. 多材质膜片可选,适配不同深井水质
WH131-FS 支持 316L 不锈钢、钛合金两种核心膜片材质选型,可根据深井水质灵活匹配:
- 常规淡水、低矿化度深井:选用 316L 不锈钢膜片,满足基础耐蚀需求,兼顾经济性;
- 高矿化度、高腐蚀性地下水:选用钛合金膜片,大幅提升抗腐蚀性能,延长设备使用寿命。
针对含泥沙、易结垢的深井场景,产品可选配齐平膜结构设计,避免引压孔被杂质堵塞,减少井下清理维护频次,降低运维工作量。
4. 多信号输出模式,适配无人值守监测
WH131-FS 支持 4-20mA 模拟信号与 RS485 数字信号两种主流输出方式,适配不同的系统对接需求:
- 4-20mA 模拟信号抗干扰能力强、传输距离远,可直接对接现场数显表、PLC 等传统测控设备,适合野外长距离布线场景;
- RS485 数字信号支持标准 Modbus-RTU 协议,支持多设备组网,可接入远程监测平台,实现深井水位数据的集中查看与管理。
产品配套专用防水抗拉导气电缆,长度可根据 200 米井深按需定制,线缆外护套具备耐水、耐腐蚀、抗拉性能,适配深井长期敷设需求,减少线缆老化断裂风险。
三、典型 200 米深井场景应用配置
1. 地下水超采监测站应用
场景特点:地下水监测站,200 米以内监测井,点位分散于野外,长期无人值守,数据需接入区域地下水监测平台。 方案配置:WH131-FS 防水压力变送器,量程匹配实际井深,根据水质选用 316L 或钛合金膜片,RS485 数字信号输出,配套对应长度防水导气电缆,接入地下水监测数据采集终端。 应用效果:全焊接密封结构保障深井长期运行无渗漏,温度补偿设计消除井下温差影响,数据稳定可靠,适配无人值守站运行需求,可有效降低现场巡检与维护频次。
2. 水文地质勘察深井应用
场景特点:地质勘察项目中的临时观测深井,井深 100~200 米,点位分散,项目周期内连续监测,需快速部署与回收。 方案配置:WH131-FS 压力变送器,对应量程,316L 不锈钢膜片,4-20mA 或 RS485 输出,配套定制长度电缆,配合便携式采集终端使用。 应用效果:投入式安装方式便捷,可快速部署到各个勘察点位;设备环境适应性强,可适配不同区域的井下水质与温度条件,保障勘察期间数据连续可靠。
3. 深层供水井水位测控
场景特点:水厂、村镇供水的深层供水井,200 米以内,需实时监测水位并联动水泵控制,保障供水稳定,井内易含泥沙。 方案配置:WH131-FS 压力变送器,齐平膜结构,316L 不锈钢膜片,4-20mA 信号输出,接入水泵 PLC 控制系统。 应用效果:实时监测深井水位,为水泵启停、变频控制提供准确数据;齐平膜结构减少泥沙堵塞故障,降低供水井的运维频次,保障供水系统稳定运行。
四、方案应用优势
1. 高可靠性,降低全周期运维成本
全焊接密封结构与防腐材质选型,大幅降低深井渗漏、腐蚀故障概率,减少设备打捞更换的频次,有效降低项目全生命周期的运维成本。
2. 双补偿设计,保障监测数据准确
内置温度补偿 + 导气电缆大气压补偿双重设计,消解井下温差与环境气压对测量的影响,水位数据准确性满足各类水文监测规范要求。
3. 灵活定制,适配差异化工况需求
量程、膜片材质、输出信号、线缆长度均可按需定制,可适配不同水质、不同井深、不同采集系统的 200 米级深井监测需求。
4. 国产方案,交付与服务更高效
国产设备交付周期可控,备件供应及时,本地化技术支持响应快,相比同档位进口产品,综合采购与运维成本更优,适合国内各类深井监测项目规模化部署。
五、选型与安装注意事项
- 选型前需确认最大井深、水质腐蚀性、采集系统信号类型三个核心参数,匹配合适的量程、膜片材质与输出方式;
- 线缆长度需预留井深余量,避免线缆紧绷;投放时缓慢下放,避免冲击井底损坏传感器膜片;
- 传感器应安装在井底以上一定距离,避免井底泥沙淤积覆盖感应膜片,影响测量;
- 可定期进行数据比对与外观检查,保障设备长期运行稳定。
结语
200 米级深井压力水位监测是水资源管理、地质勘察、供水保障等领域的重要基础工作,设备的长期可靠性直接决定监测系统的运行质量。WH131-FS 防水压力变送器 200 米深井应用方案,立足中深井实际工况特点,从密封、精度、防腐到传输全维度适配,为各类深井监测项目提供了成熟稳定、高性价比的国产化感知方案,助力深井监测系统的稳定高效运行。
