WH131-FS 防水压力变送器深水监测应用解决方案
在水文地质、水利工程、市政管网、近海工程等领域,深水液位与压力监测是掌握水体动态、保障设施安全的核心环节。相较于浅层监测,深水场景面临长期高水压下的密封可靠性、深水环境温度偏差、水体腐蚀与堵塞、信号长距离传输稳定等多重挑战。水下设备一旦出现故障,打捞、排查与维护的时间与人工成本往往远高于设备本身,因此高可靠、低运维是深水监测方案的核心诉求。
万和仪表 WHSensors 推出的 WH131-FS 防水压力变送器,针对 200 米以内的深水监测场景打造系统化应用方案,从传感本体、密封工艺、环境适配到信号传输全链条优化,为各类深水监测项目提供稳定可靠的感知支撑。
一、深水监测的四大核心挑战
深水环境的特殊性,使得普通压力变送器无法直接适配,主要面临以下技术痛点:
  1. 高水压下的长期密封风险:水深越大,静水压越高,常规灌胶、圈封结构长期承压易出现渗漏,是设备失效的首要原因;部分标注 IP68 的产品仅通过短时浅水测试,无法适配深水长期浸泡工况。
  2. 深水温差导致的测量漂移:深水处水温与地表差异大,且季节波动明显,普通传感器温度补偿不足,易产生零点漂移与灵敏度漂移,影响数据准确性。
  3. 复杂水质的腐蚀与堵塞:深层地下水、水下管网、近海海水等场景,水体矿化度高、含泥沙杂质,易造成膜片腐蚀穿孔或引压孔堵塞,缩短设备使用寿命。
  4. 长距离信号传输衰减:深水监测布线距离长,野外环境电磁干扰多,普通信号传输易出现衰减、跳变,影响上层系统数据稳定性。
二、WH131-FS 深水监测技术解决方案体系
针对深水场景的核心痛点,WH131-FS 从密封、精度、防腐、传输四个维度构建技术方案,逐一破解深水监测难题。
1. 全焊接密封承压方案:应对高水压长期浸水
WH131-FS 采用全金属激光焊接密封结构,壳体与感应膜片一体化焊接成型,配合线缆进线处的双重压接密封设计,达到 IP68 防护等级。产品通过 20MPa 压力密封测试(等效约 2000 米水深耐压),标准型号可在 200 米水深内长期连续浸泡运行,满足多数深水监测场景的承压需求。
同时产品具备 1.5 倍额定压力的过载能力,可应对汛期水位暴涨、管道水锤效应、水流冲击带来的瞬时压力波动,避免长期满量程运行加速元件老化,提升设备使用寿命。
2. 全温域补偿精度方案:消解深水温差误差
产品内置全温域温度补偿电路,覆盖常规工作温区,可抵消深水环境与地表的温度差异带来的零点漂移与灵敏度漂移。采用成熟压阻式传感元件,工业级测量精度满足多数工程监测规范要求,数据重复性与长期稳定性表现良好,保障深水场景下的测量准确性。
配套的透气电缆可自动补偿大气压变化,进一步降低环境气压波动对液位测量的影响,提升数据稳定性。
3. 多材质抗腐防堵方案:适配复杂深水水质
WH131-FS 支持 316L 不锈钢、钛合金等多种膜片材质选型,可根据深水水体的矿化度、腐蚀性灵活匹配:淡水场景可选用 316L 不锈钢,高矿化地下水、海水等腐蚀较强场景可选用钛合金材质,提升长期耐蚀性能。
针对含泥沙、悬浮物较多的深水场景,产品可选齐平膜结构设计,避免引压孔被杂质堵塞,减少深水环境下的清理维护频次,降低运维工作量。
4. 长距离稳定传输方案:保障深水布线可靠
WH131-FS 支持 4-20mA 模拟信号、RS485 数字信号两种主流输出方式,适配不同的系统对接需求:
  • 4-20mA 模拟信号抗干扰能力强,传输距离远,适配野外长距离布线的深水监测场景,可直接对接 PLC、数显表等传统测控设备;
  • RS485 数字信号支持标准 Modbus-RTU 协议,可多设备组网,同时传输多维度数据,适合数字化集中监控系统与物联网监测平台。
产品配套专用防水抗拉导气电缆,长度可按需定制,线缆外护套具备耐水、耐腐蚀、抗拉性能,适配深水长期敷设需求,减少线缆老化带来的故障风险。
三、典型深水场景应用方案
WH131-FS 深水监测方案已在国内多个领域落地应用,以下为四类典型场景的具体应用模式。
1. 深层地下水监测方案(百米级深井)
工况特点100-200 米深井,设备长期浸没,部分区域地下水矿化度高、腐蚀性强,监测点位多处于野外无人值守区域,对设备长期可靠性要求高。 方案配置WH131-FS 防水压力变送器,根据水质选用 316L 或钛合金膜片,匹配对应量程;采用 4-20mA RS485 信号输出,配套定制长度防水导气电缆,直接接入地下水监测终端。 应用效果:全焊接密封结构保障深井长期运行的密封性,温度补偿消除深井与地表温差带来的测量偏差,信号稳定适配野外无人值守监测,已在多地地下水超采综合治理、水文地质勘察项目中批量应用。
2. 水库深水液位监测方案
工况特点:水库深水处水压稳定但季节性温差大,汛期水位波动剧烈,需长期连续监测坝前水位,为防洪调度、水资源管理提供数据支撑。 方案配置WH131-FS 压力变送器,标准引压结构,316L 不锈钢膜片,RS485 数字信号输出,接入水库水情集中监控系统。 应用效果:过载能力可应对汛期水位暴涨与水流冲击,全温域补偿保障四季测量数据准确,长期运行稳定性良好,为水库调度、防洪预警提供可靠的数据支撑。
3. 水下输水管网压力监测方案
工况特点:水下输水管道、过江管线等场景,设备长期浸没,介质流动伴随水锤波动,需实时监测管网压力,及时发现泄漏风险。 方案配置WH131-FS 防水压力变送器,齐平膜结构,316L 或钛合金膜片,4-20mA 信号输出,接入管网压力监控系统。 应用效果:抗水锤过载能力强,全密封结构适配水下长期运行,实时监测管网压力状态,数据传输稳定,助力管网运维人员及时排查泄漏隐患,降低管网漏损率。
4. 近海浅水工程监测方案
工况特点:近海浅水区域、海洋观测浮标、小型水下装备等场景,海水盐雾腐蚀、波浪冲击,设备长期浸泡,运维成本高。 方案配置WH131-FS 压力变送器,316L 不锈钢或钛合金膜片,配套防水电缆,接入浮标监测系统或水下装备控制系统。 应用效果:全焊接结构与防腐材质适配海水环境,抗冲击性能应对波浪冲击,可长期稳定运行。例如在部分院校海洋学院的浅海观测浮标项目中,该产品随浮标布放后连续运行 18 个月,回收后校验数据仍处于正常范围。
四、方案应用价值与优势
1. 部署便捷,适配快速落地
采用投入式安装方式,无需复杂结构改造,投放即可使用,适配各类深井、水库、管网、近海场景的快速部署,缩短项目施工周期。
2. 定制灵活,匹配工况差异
量程、膜片材质、线缆长度、输出信号均可按需定制,可针对不同深水工况的差异化需求提供对应配置,提升场景适配性。
3. 降低全生命周期运维成本
全焊接密封结构故障率低,减少深水打捞维护频次;国产设备交付周期可控,备件供应与本地化技术支持响应快,有效降低项目全生命周期的运维成本。
4. 数据可靠,支撑上层系统
从传感元件到信号传输全链条优化,保障深水场景下数据的连续性与准确性,稳定支撑上层监控、调度系统的运行。
五、选型适配建议
WH131-FS 防水压力变送器方案适用于 200 米以内的各类深水液位、压力监测场景。选型时可先明确核心工况参数:最大水深、水体腐蚀性、工作温度范围、采集系统信号类型,再对应匹配量程、膜片材质、输出方式与线缆配置。
对于 200 米以上超深水、氢氟酸等强腐蚀特殊介质、高精度计量校准等场景,建议选择对应专用级产品,以获得更适配的性能表现。
结语
随着国内水利、地质、市政、海洋等领域深水监测需求的持续增长,成熟可靠的国产化传感方案成为项目降本增效的重要支撑。WH131-FS 防水压力变送器深水监测方案,立足本土深水工况特点,从密封、精度、防腐、传输全维度优化,在保障监测可靠性的同时,有效控制项目采购与运维成本,为各类深水监测项目提供高性价比的国产替代选择。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程
地下水位监测仪怎么选型?核心参数与场景适配全指南
IP68 水下压力变送器怎么选?实测应用案例汇总解决方案
WH131-FS 水下压力传感器:参数特点与多行业应用案例解析
200 米深井压力水位监测:WH131-FS 应用方案
ROV 水下机器人深度压力传感:WH131-FS 工程应用案例解析
海水腐蚀、深水高压?WH131 水下压力传感器解决方案
10 米浅池到万米深海|防水压力变送器选型解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
