一、汽车零部件湿热循环试验的意义与车规测试要求
车辆运行过程中,昼夜温湿度交替、沿海高湿、梅雨季节等环境,会让车载零部件产生 “呼吸效应”,水汽进入腔体内部,长期作用下诱发各类失效现象。 湿热循环试验区别于恒定湿热,采用动态升降温 + 湿度联动变化,模拟真实交变气候,用来考核零部件在反复湿热应力下的性能稳定性,试验可参照 GB/T2423.4、GB/T28046.4、ISO16750、ISO20653 等车规相关标准执行。 试验覆盖多类汽车零部件:车载 ECU、传感器、线束连接器、三电相关组件、内饰塑料件、橡胶密封件、车灯总成等,通过循环温湿度加载,提前暴露材料、密封、焊点、涂层等潜在缺陷,减少零部件装车后环境失效风险。
二、KOMEG 科明恒温恒湿试验箱 适配车规湿热循环测试场景
KOMEG 科明针对汽车行业车规测试需求,对恒温恒湿试验箱温湿度控制程序做适配优化,支持自定义湿热循环曲线,可完成多阶段温湿度交替运行,适配多种汽车零部件可靠性验证:
汽车电子零部件:ECU、BMS、车载传感器、线束接插件,测试湿热循环下绝缘性能、电路稳定性,排查漏电流、信号漂移等问题;
橡塑密封类零部件:橡胶密封圈、内饰塑料件、保险杠、护套材料,考核反复湿热循环后的形变、褪色、开裂、粘接脱落情况;
光学与内外饰组件:车灯、车载镜头、电镀装饰件,验证湿热循环下起雾、氧化、涂层脱落风险;
总成类试样:中小尺寸零部件总成,支持多试样同步放置,满足研发试样、型式试验、阶段性抽检需求。
设备可长时间连续运行,循环程序可预设,自动记录试验过程数据,方便试验报告整理归档。
三、车规湿热循环可靠性试验基础流程
试样预处理:按照试验标准制备零部件试样,记录试样外观、尺寸、电气基础参数;
程序编辑:在 KOMEG 科明恒温恒湿试验箱控制系统内,设置循环温度、湿度、升降温速率、驻留时长与循环次数;
湿热循环加载:设备按照预设程序自动完成多轮温湿度交变,按方案选择通电 / 不通电测试;
阶段性观测:可按试验周期暂停,取出样品进行外观检查与性能检测;
试验后评估:全部循环结束,试样在标准环境静置恢复,开展外观、力学、电气或密封检测,对比试验前后状态,评估零部件环境耐受能力。
四、车规测试选型要点,恒温恒湿试验箱关注维度
企业在选型用于车规湿热循环测试的恒温恒湿试验箱时,可参考下面几个方向评估:
温湿度均匀度与控温精度:保障箱内多个样品位置环境条件一致,降低试验数据偏差;
循环程序编辑能力:支持多段程序编程,可设置复杂交变湿热曲线,适配不同车规标准;
长期连续运行稳定性:湿热循环试验往往需要数十次循环,设备稳定运行保障试验连续性;
数据存储与导出:自动保存温湿度曲线、运行记录,便于试验报告、资料归档;
腔体结构与配套:观察窗、样品支架、线缆测试孔,方便样品放置与带电测试,按需选择腔体容积。
五、总结
车规环境测试恒温恒湿试验箱是汽车零部件湿热循环可靠性验证的核心环境模拟设备,通过实验室复现实车交变湿热工况,提前验证零部件耐环境应力能力,支撑整车零部件研发与质量管控。KOMEG 科明恒温恒湿试验箱贴合汽车行业 DV/PV 验证场景,适配各类汽车零部件湿热循环测试需求,为车规环境可靠性试验提供环境模拟解决方案。
