BCNet-S7PPI直通型: BCNet扩展的DSUB9针母口,可以连西门子触摸屏(西门子文本TD200/TD400、TP/OP)、多主站电缆、通讯板卡;
BCNet-S7PPI桥接型:BCNet扩展的DSUB9针母口,可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步科等。
BCNet- S7PPI型号分类:
1、 BCNet-S7PPI 直通型:扩展口可以连接西门子、Proface等系列触摸屏或其他主站。
2、 BCNet-S7PPI 桥接型:扩展口可以连接非西门子触摸屏(如:威纶Weinview,步科Kinco、昆仑通泰MCGS等)。
两个类型的模块,以太网网口的功能完全一致。
BCNet-S7PPI功能:
1、支持多主站通讯,扩展口可以连触摸屏或其他主站。
2、波特率自适应。
3、自动查询主站地址,显示地址列表。
4、直接安装在PLC的PPI通讯口上,无需外接电源。
5、支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN、WinCC以及SIMATIC NET等。
6、用户可以按照BCNetS7协议采用高级语言编程(如VB、VC、C#等),实现与S7-200的数据通讯,方便开发生产管理系统。
7、免费提供BCNetS7 OPC服务器。
8、BCNetS7 DX功能,通过简单的配置即可实现在两个PLC之间交换数据。
9、 集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC4、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至S7-200数据区。
10、支持24个以太网TCP/IP连接,允许24台PC同时采集PLC数据。
11、与R-Net 3G/4G系列配合,可以实现设备的远程维护和数据监控。
典型应用
1、网口编程下载、上位监控、设备联网。
BCNet扩展口不占用S7-200的通讯口,可以连触摸屏或者通讯电缆。
2、支持西门子以太网驱动,MicroWIN连S7-200时,方法与连CP243-1一模一样,且S7-200不需要任何组态。
3、支持BCNet-S7驱动。
4、BCNet-S7模块内集成ModbusTCP通讯服务器,因此ModbusTCP客户机,如支持ModbusTCP的组态软件、OPC服务器、PLC以及实现ModbusTCP客户机的高级语言开发的软件等,可以直接访问S7系列PLC的内部数据区。Modbus协议地址在BCNet内部已经被默认映射至S7系列PLC的地址区,实现功能号包括:FC1、FC2、FC3、FC4、FC5、FC6和FC16。
5、通过诊断软件BCNet PRO简单配置即可实现任意两个PLC之间的数据交换。
每个BCNet模块可配置8条DX命令,每个命令最多传输200个字节。
6、免费的BCNetS7 OPC服务器,无连接数和点数的限制,支持SOCKET编程,方便开发生产管理系统。
7、支持WinCC通过TCP/IP通道直连S7-200。
(1)打开WINCC软件,新建一个项目,右键“变量管理”,选择“添加新的驱动程序”,选择“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn”。
(2) 右击“TCP/IP”连接,选择“新驱动程序的连接”,定义一个连接名,点击“属性”,在“IP地址”处填入BCNet-S7PPI的IP地址,点击“确定”。
(3)右击“TCP/IP”连接,选择“系统参数”,在“单元”选项中的“逻辑设备名称(D)”中选择“TCP/IP->你的网卡”。
