真有效值电流变送器具有能准确测量畸变波形的特点,但一般采用三线制或者四线制输出形式,两线制的很少,主要原因是两线制4-20mA电流环供电的传感器需要低功耗的设计,有一定难度,如没有特殊需求并不推荐。
在有防爆要求的场合,电流的测量需要用本安型电流变送器,而两线制的电流变送器由于采用的电路是能够限制火花放电能量及热效应的本安电路,能有效防止引燃易爆气体,从而实现了电气防爆。
随着变频器、调功器等高频开关设备的广泛应用导致供电回路的电流波形严重畸变,无法用传统的电流变送器准确测量,这就需要用到能够测量畸变波形的TRMS(True-RMS)真有效值电流变送器。
目前国内没有既具有真有效值测量功能,且同时具有两线制供电的电流变送器。为了满足日益增多的防爆用户的要求,柏艾斯科技推出了具有测量交流真有效值同时具有两线制(Loop Powered)输出的电流变送器 JTIB-C16-LP系列,填补了国内在本领域的空白。
该系列具有如下参数:
测量范围:0-300A(量程可定制)
输 出: 4-20mA 两线制
供 电:电流环供电24Vdc
更多创新产品,请与柏艾斯科技销售团队沟通,或登录官网了解更多信息,www.passiontek.com.cn
