分流器以其经济性,在小电流测量,尤其是直流小电流测量领域一直应用广泛。
但随着电流的增加,分流器的应用限制越来越多,比如体积越来越大,发热越来越严重,安装越来越困难,更重的是,分流器不带隔离,电流采样电路的风险越来越大。
在直流大电流的应用中,通常采用开环霍尔原理的电流传感器取代分流器,取得了很好的成效,现在大部分的直流大电流厂家,均采用开环霍尔电流传感器。对于精度较高的应用,普通开环霍尔电流传感器不能胜任,往往需要用闭环霍尔电流传感器来测量大电流。由于大量程(比如2000A以上)的闭环霍尔电流传感器型号比较单一,对用户的可选性不强,用户很难找到完全配套的闭环霍尔电流传感器。
柏艾斯的HIEBOX-3A系列分体式闭环霍尔电流传感器,可以依据用户的要求,定制成不同孔径,不同量程。由于采用了分体式,所有量程的传感器均采用同一个测量盒,测量头可以深度定制。这样传感器的成本低于单一型号的闭环霍尔电流传感器。产品一经推出,在直流电源行业即得到了用户认可,可以取代3000A以上的分流器。
