电流变送器与电流传感器的区别是,电流传感器的范围更加广泛,传统意义上的电流互感器也可以称之为电流传感器,电流传感器的输出信号为跟随型信号。而电流变送器则是在电流传感器的基础上增加了处理电路,使得其输出的模拟量信号能更方便的与PLC、 RTU 、DCS等直接采集,比如接口通常是DC4-20mA, DC0-20mA,DC0-5V,DC0-10V等。
电流变送器从被测电流的类型上可分为,直流电流变送器、交流电流变送器、真有效值电流变送器等。
直流电流变送器通常采用霍尔原理与磁通门原理,当然也可以有其他原理比如磁阻原理、分流器原理等。之所以采用不同的原理来制作直流电流变送器,是因为不同的技术原理,适用于不同的场合,比如:磁通门电流变送器精度高分辨率高,但是不太容易实现开口(有绕组),而基于霍尔原理的电流变送器则更容易实现开口形式的测量。
基于分流器原理的电流变送器多用于微电流的测量,因为既不能实现开口测量,也不能实现非接触测量,所以用量较小,往往需要用到光耦隔离器件,工艺较为复杂,柏艾斯对应的产品是GDI1-C51系列。
交流电流变送器,通常采用互感原理(即电磁感应原理),因为互感器原理通常只能测量20Hz频率以上的电流,所以不适合测量低频电流。
除了采用互感器原理外,还有一种原理经常用于大电流交流的测量,那就是罗氏线圈技术(Rogowski Coil),罗氏线圈技术通常用于较大的交流电流测量,频率越高输出反而越大,基本上没有测量电流的上限。
除了采用互感原理和罗氏线圈原理外,也经常采用霍尔开环原理测量,因为霍尔原理本身可以测量交流和直流,但基于霍尔原理的交流电流变送器精度不如互感器的高。
交直流通测的真有效值电流变送器,需要测量交流和直流以及非规则的混合电流的有效值,故通常采用霍尔原理,柏艾斯在真有效值电流的测量方面有很多技术积累,有多种类型的真有效值电流变送器产品可供选择。
HTIA-C51、HTIB-C16、HTIC-C21、HTID-C31、HTIE-C4x等等,用户可登陆专门的“真有效值电流变送器”了解更多。
电流变送器是一个很大的门类,从毫安级的漏电流到上万安培的大电流,柏艾斯均有相应产品储备,请直接与我们联系,我们能提供完整的测量方案。
直流电流变送器的量程: 0-10000A 开口或者不开口均可 各种供电 各种标准输出接口
交流电流变送器的量程: 0-20000A 开口或者不开口均可 各种供电 各种标准输出接口
真有效值电流变送器的量程:0-10000A 开口或者不开口均可 各种供电 各种标准输出接口
