对于霍尔闭环电流传感器,输出信号按照原副边匝数比输出的小电流信号。通常情况下,对于闭环霍尔电流传感器而言,零点失调电流越小越好,一般在0±200uA以内。
为了能够判定电流传感器在掉电或者输出信号断线的故障,可以人为调高零点失调的电流到一个特定的电流值,比如4mA,这样的操作并不影响霍尔闭环电流传感器的线性输出。
当被测电流为零时,闭环霍尔电流传感器的零点为4mA,而当传感器断电或断线时,输出电流值为零,从而轻易区分出霍尔电流传感器是否存在自身故障。
运用此方法,柏艾斯为用户提供了一批经过人为调高零点失调的HIB-C15产品用在需要传感器具有断电识别功能的场合。
