半波整流的波形是这样的,如下图的下部:
这样的波形含有大量的直流成分,可称之为脉冲型直流电流,对于此种电流的测量,普通型电流互感器很容易饱和,达到几十安培后,磁芯就会饱和,从而引起巨大的测量误差。最近一些年,也有了一部分基于复合磁芯材料的互感器,即所谓“抗直流分量电流互感器”,由于采用了复合磁芯,整体工艺较为复杂,价格也偏高。
采用基于霍尔原理的霍尔电流传感器可以方便的对交流、直流、混合电流等任意波形电流进行测量,响应时间也优于普通互感器。
若要测量其有效值,那么通过基于霍尔的真有效值电流变送器不失为一种不错的方法,HTIC-C21,HTIA-C51等多种产品可供选择。基于互感器原理的真有效值电流变送器并不适合此类应用,因为互感器无法测量直流成分,从而导致很大的测量误差。
