众所周知,在测量回路很多的电流测试现场,停机检修往往是不允许的,比如通讯设备,发电厂,配电站等场合,所以需要开口型的电流传感器,尤其是简单易行的开口安装形式。
节能减排是大势所趋,每一个负责任的企业都有义务采用更好的技术降低产品功耗。柏艾斯推出的新型开口式电流传感器采用了最新的ASIC技术,单电源5V供电,具有超低功耗。传感器不需螺钉面板式固定,而是直接固定在被测电缆上,信号通过引线输出,结构简洁,使用方便,是改造维护应用的好帮手。
产品型号:HZIA-C0C系列
输入范围:任意波形电流 0-200A
测量频率:DC-20KHZ
开口直径:Φ9mm
输出范围:2.5V±0.625V,1V,2V可定制
供电选择:DC5V
输出方式:电缆引线
安装固定:直接安装于被测电缆上
更多新产品新应用,请登陆柏艾斯官网了解,网址:www.passiontek.com.cn
