| PI168系列变频器是普传公司近二十多年以来专业生产销售经验的积累而设计的一系列适用于各种产业机械(包括风机水泵驱动控制、中频研磨重负荷、注塑机等场合)使用的变频调速器。它包括以下各系列的产品:PI168G(通用型)、PI168F(风机水泵专用型)、PI168H(中频重负荷型)、PI168S(纺织机专用型)、PI168Z(注塑机专用型);PI168M系列迷你变频器是操作简单的高性能的交流电机驱动器;PI168-IP54高防护等级及防暴型变频器。
PI168G 一般三相交流电动机无级调速控制,包括220V,380V,460V,575V,660V,1140V,1450V,1700V及直流供电等; 实用、经济、可靠,适合电网变动率,允许30%的电压变动范围; 具有完善的保护功能及故障诊断系统,性能指标代表最新技术水平; 转矩自动提升功能,保证低频大转矩输出;单机最大容量为500KW; RS—485接口,通讯方便。 PI168F 取代传统阀门调节,开启度调节。针对国内风机、水泵类负载节电30—60%; 连续工作条件下,最短时间收回投资; 具备通用型标准规范,低噪音运转; 内置PID功能,无需外部调节,即可实现闭环控制; 管路故障侦测、消防供水、防水锤曲线 精确的庙宇与实际参数同步显示,运行状态一目了然; RS—485通讯接口;
PI168H 普传PI-168H系列产品设计目标主要是搭配各品牌中频电主轴驱动而设计,与传统PAM驱动装置比较有更高的效率,更低的成本。非常适合应用在轴承研磨、木工雕刻机械、CNC钻床、铣床、磨床、机床主轴驱动,以及PCB钻孔、钟表、加工、高速离心机等,允许转速输出最高达120,000RPM。 输出频率最高达8000Hz,最高转速可达480,000RPM; 采用空间适量控制技术(SVPWM),具有较大的你速转矩; 可驱动任何品牌的电主轴马达;专门为轴承加工程序所设计的电流检测功能; 驱动效率高,体积小,重量轻;允许多台电主轴并联运转; 过载能力允许300%; 有RS-485通讯功能,允许集中监控。 用户如需驱动装置和电机同时购置请洽本公司业务部,输出频率如超过2000Hz请选购PI-2000H系列产品。
PI168S 适应充满棉纱纤维等异物的工作环境; 功能规范均与PI-168G系列相同(除结构外); 本产品具有细纱机、卷线机、筒子机、整经机等纺织机械所需要的控制功能; 特殊的散热结构,运行可靠; 适度自动化,减少用人,提高生产效率与产品质量; 延长机械寿命、节省用电;
PI168M 想用户之所想,操作简单,避免错误地设置参数。面板电位器调节形状控制键操作; 弹性的功能需求,通用型的主电路设计,客户只要增添参数设定器,就实现通用型G系列产品的功能; 增添远程控制盒,异地显示,操作非常简单; 体积小,重量轻,精巧美观; 通用型的技术与可靠性、优越的价格,小功率简易型变频器中,小精灵系列产品是您最好的选择;
PI168-IP54 印染、化工、造纸、金属加工、水泥等行业,大部份制造过程中,生产环境恶劣,潮湿、溅水、粉尘。变频器应有在这样的环境下将严重影响其使用寿命。为解决这一问题,普传公司依据国家标准(外壳防护等级IP代码GB-42008-93),针对行业的特殊与环境的要求,设计制造出IP54-IP68防护等级及防爆型变频器。该系列变频器除结构外,其性能与规范和PI-168、PI-2000系列其他机种完全相同。 PI-168、PI-2000,高防护等级及防爆系列变频器,能在恶劣的环境下,防尘、防水、防爆。使您在变频器的应用上、安装场所的选择上,更自由,更随意。
