施耐德电气热继电器,其型号众多,每种都有其不同的功能和特点。想要选择合适的施耐德继电器产品,就需要正确的掌握施耐德继电器选型的方法。施耐德继电器选型的方法,主要是从工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等方面来进行分析。
施耐德电气继电器选型的方法:
1、原则上应使施耐德热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,施耐德热继电器应不受影响(不动作)。
2、当施耐德热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取施耐德热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当施耐德热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,施耐德热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用施耐德热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
