主题描述:Twdio PLC无法自动运行解决方法
客户描述:购买8套Twido PLC控制箱控制八台空气炮,程序完全相同。现在使用其中4套,其中两套运行正常,其中两套PLC运行灯闪烁,从PLC面板上观察有输入没有输出。客户怀疑是程序丢失,对PLC存储硬件质量表示怀疑。
现场服务:在到现场前估计是Twido在掉电后重新上电没有自动运行。到达现场后观察PLC状态,RUN灯闪烁,表明PLC没有运行。与出问题PLC联机上传程序,上传成功,证明程序没有丢失。
检查PLC设置,在扫描方式中发现工作模式的自动运行没有选择:
这正是问题所在,将自动运行选中并下载到PLC中,并BACKUP至EEPROM中。掉电测试,PLC自动运行。问题解决。
总结:在TwidoPLC外部没有运行停止开关,PLC的运行状态都靠软件设置完成。TwidoPLC在软件设计上是有自动运行功能的,在Twidosoft菜单的程序-扫描方式内,如上图。这个功能保证PLC在重新上电后会自动转入运行状态。因为出于安全考虑(有的设备上电自动运行会有危险)而没有把这项功能默认设置为自动运行使能。需要用户选择。如果用户需要PLC的运行与停止可控,可以在Twidosoft内将PLC上的输入点定义为运行停止功能。如下图:
然后在外部设计一个开关连接到此输入点控制PLC的运行与停止。
这次服务及时解决了问题,打消了客户对Twido PLC的硬件质量顾虑。
附:现场图片若干:
Twido现场控制箱:
现场控制箱操作面板:
