施耐德电气ATV31变频器电机自整定注意事项
2017/1/10 11:47:29
施耐德电气ATV31变频器电机自整定需要注意什么?
  (1)自整定通过向电机注入额定电流(电机不转),测定定子电阻,用于自动设置定子电压补偿IR
  (2)必须设置准确的电机铭牌参数:UNS、FRS、NCR、NSP、COS
  (3)IR补偿/电压提升参数UFR必须设为20(出厂设置)
  (4)必须在电机冷态时做自整定
  (5)不能对旋转中的电机做自整定(如电机被负载带动情况)
  (6)对于要求较高的场合如提升负载,应该将定子冷态电阻RSC设置为INIT,使每次变频器上电都会自动自整定,从而达到热态补偿
  (7)“每次变频器上电自整定”功能与“飞车起动”功能冲突
  (8)TNL自动调节故障TNF的配置参数设为YES(出厂设置)时,出现自整定故障时会报警TNF,故障包括:电机不匹配、缺相、电机参数设置不正确、干扰、特殊电机等
  (9)UFT电压/频率额定值类型的选择参数如果设置为L模式,自整定无效
  (10)ADC自动静止直流注入参数如果设置为CT(连续静止注入),则不能进行自整定
施耐德电气技术文摘:
Twido程序不能正常打开的处理
Twido PLC实现队列控制的一个方法
wido plc 在某些有特殊控制规律设备中的使用技巧
Twido PLC的数据保持
ATV61变频器高级多泵卡的PID参数的整定方法
施耐德电气石油和天然气管道的安全控制解决方案
在Twido PLC的通讯程序中巧用常量字KW
光电传感器选型需要哪些主要参数?
为什么变频器不能用作变频电源?
施耐德电气绿色城市综合体
压力传感器如何选型
TWIDO一种简洁的实现点动开关自锁方式
Twido PLC上电时数据初始化方法汇总
施耐德电气PLC通过CANopen的SDO报文控制SD388B
施耐德电气变频器故障代码及处理方法
施耐德电气LMC058运动控制器的三大功能介绍
昆钢25MW发电机组煤气锅炉引送风机变频改造实施经验
变频协调控制技术在引风变频系统改造中的应用
更多施耐德电气技术文摘...
通过中华工控网在线联系施耐德电气有限公司:
免费注册为中华工控网会员
