西克新品速递 | 新一代料流系统正式上市
2026/10/22 17:42:38
料流系统
SICK 上新,超值刷新。
为了适应市场变化和客户需求,我们非常高兴地宣布,新一代料流系统正式上市了。
料流系统是一款针对输送线的料流的测量与识别系统。料流系统是在SICK 雷达基础上开发的料流检测系统。该系统采用一个或者多个雷达分布式布局,并通过点云融合技术实现多个的雷达坐标系的统一,形成针对扫描物料的2D剖面轮廓,进而结合编码器的值或者固定速度形成料流的三维扫描模型。
本系统可学习空载料流皮带轮廓并以此为基础计算瞬时物料的截面积,重心位置,物料最高点,同时结合编码器监控所得的皮带输送线速度或者输入恒定速度计算累计体积,此外系统可提供三维模型的深度图,客户可基于该数据结合Stream Editor (SICK 标准图像分析算法库平台,覆盖多种传统检测算子以及深度学习算子)完成快速的二次开发;支持多个雷达的扫描拼接技术,有效减少阴影面积的扫描盲区。料流系统构成如下:
2D LiDAR +编码器(选配)+料流软件(客户工控机)=料流系统
2D LiDAR 的选型以picoScan150为例,具体参数如下:
系统拓扑图
产品特点
•高性价比
• 新增基于 Stream Editor AI 深度学习功能,如“输送线横向偏移在线监测”,“粒度超限检测”
• ≤5%的体积精度
• 适应灰尘、低温等恶劣的工况
• 易使用、易维护
应用行业
请看视频案例,如有需求请第一时间联系我们。
