新能源汽车电池产线中的光电应用
2021/6/10 10:05:28
随着中国在环境保护意识方面的不断提高,国家对新能源汽车行业的关注与投入日益增长。《中国制造2025》提出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨,紧接着工信部自2018年起开始对汽车企业提出新能源汽车积分比例要求,2018年至2020年积分比例分别为8%、10%和12%。而动力电池作为新能源汽车发展的最关键因素,如何能够开发出比能量高、比功率大、使用寿命长的高效电池是各大厂商的主要研发方向。
作为传感器行业的领先者,西克同样重视新能源行业的发展,为该行业自动化厂商提出了一个又一个杰出的解决方案
电极生产阶段
色标传感器KTS Prime
QQ截图20210610101242
对极片上的胶带/标记检测,可以通过KTS Prime稳定检测胶带/标记到位。KTS Prime 最高响应频率可以达到70KHz,因此对于锂电的涂布机及卷绕机高速检测要求也可以轻松应对,更好地保证定位精度。
KTS Prime 具有复眼技术,可以消除检测物由于张力不稳抖动造成检测不稳定的风险。
利用IO-Link技术,上位机可以实时读取KTS Prime测量的灰度值/颜色(RGB值)。由于IO-Link具备双向通讯功能,这样不仅可以实现远程监控测量状态,也可以远程设置传感器的参数及进行预维护。配方化的设计更可快速应对频繁更换检测物体的要求。
检测距离更有13mm~150mm等多个版本,满足客户的多种安装要求。
纠偏传感器AS30
2
AS30是新一代纠偏传感器,它在AX20的基础上,做了进一步的升级。AS30具有更高的重复精度及分辨率,尤其适用于卷绕机上极片纠偏定位。提供25mm和100mm两个距离版本,让安装不再受困。
AS30不光提供标准的模拟量信号,同时搭配IO-Link数字量信号,让传感器信号更稳定可靠。
同时传感器可以通过按钮/IO-Link进行示教和配置,让操作更简便快捷,节省调试时间。
3
检测原理:
发出线光束,通过检测灰度变化从而确定物体边缘(灰度突变),将边缘位置信息通过4-20mA传输至上位机。
客户受益:
1. 灵活的安装与检测,支持漫反射与镜反射
2. 极简的调试过程
3. 高精度纠偏,分辨率可达0.001mm 重复精度达到0.03mm
测量光栅MLG-2 Pro
4
MLG-2 Pro 测量光幕主要应用于涂布机上,对材料是否破损及位置进行检测定位。MLG-2 Pro最高分辨率可以达到2.5mm, 即使是小破损也能做到明察秋毫。同时提供多种分辨率,高度尺寸可选,便于根据应用和机型选择合适尺寸产品。
同时MLG-2 Pro提供多种通讯接口,如常见的开关量,模拟量,RS485甚至工业总线PROFINET,EtherNet等等都支持,满足各种通讯需求,便于客户系统的集成和整合。
电池单元生产阶段
双张检测接近开关IMC
5
西克智能电感式接近开关IMC
IP69K防护等级
6
智能传感器IMC12安装在吸盘上,通过学习单/双张薄膜,自动设定单双张输出阈值。在机器人抓附极片的同时,给出单/双张极片的信号,从而使机器人执行合适的后续动作。
电池模组装配阶段
G6L极小光斑
新一代激光光电传感器
33333
环保和提高能源使用效率是西克发展战略的重要主题,作为业界标杆公司,西克会一直为新能源行业提供源源不断的产品和系统性解决方案,并认真履行自身企业责任,为可持续发展与环境的长期保护提供有力支持!
西克传感器解决方案:
风驰电掣 | SICK 3D相机助力电芯表面缺陷检测
SICK 3D相机助力汽车轴承高速检测
机器人轮胎抓取引导应用案例分享 | LMS4000激光雷达高动态3D扫描
智能传感器助力换电站自动化
西克|零基础也可轻松驾驭的读码器选购指南
医疗产业自动化 | 制药包装与物流应用分享
小R课堂 | 如何快速上手RFID在PLC上使用
高速识别:奥地利邮政每小时分拣 30,500 个包裹
Scangrid2 | 西克AGV行业安全防撞解决方案新成员
SICK 3D机器视觉原理及应用
岳家军的硬实力是如何打出来的
小R课堂 | RFU6产品功能块报错详解
画龙点睛 | SICK 3D视觉在鞋底涂胶应用案例
应用分享 | MPB10振动传感器行业应用合集
SICK智能传感器助力医药工业智能化转型 (上)
如何让无线连接也安全? — SICK Safe EFI-pro System
SICK视觉助力电池模组全尺寸测量实现超快速度
西克 半导体加工行业应用案例分享
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
