案例合集 | 不只是色标,KTS系列让您事半功倍
2021/2/4 15:10:24
本期看点
KTS/KTX Prime 及 KTS/KTX 长距离型 --零件颜色分拣
KTS/KTX Prime --需要采集颜色(RGB)数值
KTS/KTX 长距离型 --OLED行业—吸盘抓取之判断是否有保护膜
零件颜色分拣
产品:KTS/KTX Prime 及 KTS/KTX 长距离型
1
应用描述:客户需要通过颜色来区分零件,从而进行后续的分拣、装配。零件的颜色种类多,部分颜色非常相似,且需要较长的检测距离。
客户受益:
1. KTS/KTX Prime 具备RGB颜色模式,且灵敏度灵活可调,能稳定可靠地检出所需颜色。
2. KTS/KTX Prime 除标准13mm版本外,还备有25mm/40mm/70mm/150mm检测距离的长距离型号,能够对应多种检测距离需求,客户的安装距离也更灵活。
3. KTS/KTX Prime系列响应速度极快,提升客户的设备效率
需要采集颜色(RGB)数值
产品:任意带IO-LINK 接口的 KTS/KTX Prime 产品
2
应用描述:
客户往往有这样的需求:需要采集被检测物体的颜色值,该值包含了 R(红)、G(绿)、B(蓝)三种颜色的数值,需要通过数据接口获取。目前具备这种功能传感器的厂家屈指可数。
客户受益:
KTS/KTX Prime 系列传感器具有颜色模式,能够独立测量 R、G、B三种颜色的值(理论上可以测量 380*380*380=54,872,000种颜色),并通过 IO-LINK(根据型号)将这三种颜色数值输出至上位机,从而满足客户的需求。
产品:KTS/KTX 长距离型,具有 40/70/150 mm检测距离,明显特征是有一伸出的镜头。
3
应用描述:
在OLED生产线后道,客户需要对切割好的屏幕进行抓取(一般使用吸盘)。由于屏幕之间会有不同颜色的保护膜进行分隔,若在抓取的过程中遗留有保护膜,将导致吸盘吸不起屏幕而导致生产中断。因此,客户需要一款检测距离在100mm以上、能够稳定区分屏幕及保护膜的传感器,以保证抓取质量。
客户受益:
KTS/KTX 长距离型传感器具有远至150mm的检测距离,且检测性能相当稳定。我们针对不同颜色的物体(屏幕、黑色保护膜、红色保护膜、蓝色保护膜)一一做了测试,数据表明传感器可以稳定区分这些物体的颜色值。
西克传感器解决方案:
百炼成钢 | SICK在金属制造及相关行业3D视觉应用
明明可以靠脸 偏偏要靠才华
应用分享 | Mini 3D云台在软包装车行业的应用
西克安全101 | 三步轻松搞定安全扫描仪的镜头更换
料位检测|RMS1000轻松应对极端天气与脏污环境
SICK 视觉系统PLB功能介绍
安全101 | 西克 安全扫描仪软件诊断功能的巧用分享
案例分享| 检测技术,做到明察秋毫!
SICK传感器系列产品在汽车行业的应用
方案分享 | 西克助力工程机械智能化转型
走进西克视界|轮胎与木工行业的3D视觉应用
西克 | OutdoorScan3安全激光扫描仪应用在沙特NEOM新城码头和意大利MCT港口
行业聚焦 | 西克 超级 Trooper:自主机器人帮助园艺师搬运盆栽
大揭秘!@西克RFID智能读写器功能块
sBot Stop | 机器人安全防护解决方案上市啦!
西克 | 快速而可靠:如何用合适的追踪追溯系统优化 DB Schenker 的包裹投递
沥青油毡生产:数字化和非接触式速度测量
SICK机器人视觉引导系统解决方案 | PLF视觉引导系统
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
