西克案例分享|透明物检测光电应用
2022/4/7 9:13:25
  透明物一直是光电传感器的检测难点。其本身具有低反射率的特点,普通漫反射光电接收端无法捕捉足够的反射光,导致误检测。镜反射光电发出的光路经透明物后会发生折射,使得光路方向难以判断。也会出现漏检、误检等现象。
  为解决这样的痛点,西克推出了一系列专门用于检测透明物的光电传感器,可针对不同材质、形态的透明材料进行稳定检测。
  01
  检测平板玻璃、试管
  检测平板玻璃、试管等常规的玻璃制品,可以根据实际需要的检测距离和工况进行选型。
  紧凑空间下,短距离检测如无法安装反射板或反光胶贴,可选择具有V镜头功能的漫反射光电G2F或WTV4FE产品,与普通漫反射不同,V镜头光电出光方向略倾斜于前窗,增加了回光量,检测透明物、高亮物以及低反射率物体更加稳定。
  GTB2F检测透明试管  WTV4FE检测OLED屏
  V镜头类光电一般适用于15-50mm以内的平整透明物体检测,当检测距离较远时,镜反射光电更为适用。普通的玻璃,可以选用GL6G进行检测。
  02
  PET瓶、高透薄膜、透明塑料盒
  透明薄膜由于其具有高透光性,对光电的灵敏度要求高,双镜头的光电,如GL6G,光路发生折射后易导致接收端捕捉到的光超过设定阈值,导致光电误报。PET瓶与透明塑料盒等物体表面复杂,常带有纹路与褶皱,这类检测如用普通双镜头光电易产生误检测。
  应对这种情况,推荐选用高灵敏度的单镜头光电如WLG4S,WLG16等。
  WLG16内部有五种预设检测阈值,分别为
  1.高透明薄膜检测、
  2.半透明物检测、
  3.不透明物检测、
  4.透明瓶体/托盘检测、
  5.薄膜断裂检测。
  通过旋转示教按钮或IO-Link通讯可以选择1-5档设置。
  WLG16检测透明薄膜
  03
  透明软包装、曲面玻璃
  输液袋等软包装透明物与曲面玻璃来料形状各异,普通的点状光斑很难保证光点准确地打在物体中间,无法实现稳定检测。这个时候可以选择带有矩形光斑的RAY26, 55mm高的光带可检测最小厚度3mm的物体。同时具有单镜头特性,在设定距离中可保证无盲区检测。
  RAY26检测输液袋等软包透明物
  04
  无法安装反射板下检测透明物体
  对于一些环境下,无法安装反射板,只能使用漫反射光电,同时检测距离又较远;或者在一些灌装设备、食品输送设备中,反射镜易受到污损造成无法检测。
  应对这两种情况,建议选择WTF12G,前景抑制型漫反射的透明物检测光电,具有400mm的检测距离,优异的灵敏度,在有稳定背景下可对玻璃瓶、透明包装盒进行可靠检测。
  WTF12G检测透明包装盒、透明饮料瓶
  05
  食品安全环境下检测透明物
  在食品、药品生产与饮料灌装线上,对光电产品有较高的卫生安全等级要求。
  这时可以选择G6、W4S中带有不锈钢外壳的Inox 系列,这类产品具有卫生的外壳,没有孔和缝隙,可减少微生物感染问题。
  不锈钢外壳可抵抗化学物质腐蚀,防止内部光电器件受损。在医学,食品和饮料等工业可靠地识别透明物体。
  G6 Inox,W4S-3 Inox 检测透明玻璃瓶
  相关产品电子样本
  W4F
  W4S Inox
  G2F
  reflex array
  W16
西克传感器解决方案:
西克 | 2D定位+3D物体检测 = 2.5D移动机器人解决方案!
SICK Hermes Standard Solution助力电子行业数字化升级更上一层楼
西克在 thyssenkrupp Rasselstein 工厂使用 2D LiDAR 激光扫描仪全自动管理仓库
SICK 3D视觉在电子行业的应用
SICK安全控制方案选用指南
CLV60X系列 |西克 “精致”的条形码解决方案
Deep Learning 和工业图像处理提高了 Velux 的生产效率
安全101 | SICK 3D安全相机 safeVisionary2的安装校准和区域设置
岳家军的硬实力是如何打出来的
案例分享 | 西克3D视觉在金属加工行业中的应用
应用分享 | 西克锂电行业电芯六面检测
西克|采用时间飞行原理技术的 3D 视觉摄像机
精雕细刻 | SICK 3D视觉在高速智能家居喷涂应用
生产效率与安全的统一:SICK关于机器人技术传感器解决方案的采访
SICK在物流行业的解决方案
Inspector P30在立库与AGV行业的典型定位应用
西克混合解决方案可提高生产和物流效率
自动化旅客自助登机系统
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
