解决方案 | 机器人相关系统(上)
2023/4/7 9:14:21
  随着国家政策扶持、国内技术创新崛起、劳动力成本上升等因素,未来机器人替代现部分产线工作,人机交互将愈发密切。
  SICK传感器为此发挥着关键作用,机器人视觉、机器人安全防护、臂端工具和位置反馈。它为机器人赋予感知能力,这是机器人技术方面的一切挑战中实现共同协作的前提。
  今天,给大家介绍的是解决方案的上篇,包括机器人视觉和机器人安全防护。
  01
  机器人视觉系统
  PLB:机器人导向装置
  适用场景:料箱拣选/机床零件上料/货物卸垛
  描述:机器人引导系统 PLB 用于准确定位箱子中或托盘上的部件。系统使用非常灵活,可配备不同的3D相机。结合多种定位算法,确保在各种不同的应用中可靠运行,从小件搬运到大型铸件搬运。得益于为此量身定制的用户界面,PLB易于配置。
  此外,它还具备方便集成机器人控制器的功能,从而得以轻松融入生产流程。交付时,软件和预先校准的相机确保系统在几分钟内立即可用。
  客户受益:
  •  系统操作简便,借助定制化功能可以快速创建新应用
  •  凭借众多定位功能实现稳妥的零件处理,不受零件形状或方向的影响
  •  无论部件尺寸如何,通过选择不同的 3D 相机均可获得高图像质量
  •  专为自动抓取零件量身定制的系统具有防撞和重叠检测功能,确保机器人可靠运行并缩短周期时间
  •  灵活的机器人集成功能允许系统与任意型号的机器人配合使用
  产品资料(点击蓝字查看):
  PLB, 产品系列概览
  PLR
  PLR:用于载物架内3D零件定位的机器人引导系统
  适用场景:无需高精度货架系统或手动零件处理
  描述:PLR 是传感器系统,用于在载物架内借助机器人自动定位零件。
  单机设备可快速进行设置,集成机器人并在运行中维护。PLR 通过内置的 web 服务器运行,瞬间完成设置。
  该系统基于 2D 与 3D 视觉技术,即使在变幻不定的环境条件下,依旧是搬运物料的出色解决方案。出厂时PLR 通过预装软件校准,因此在拆包后立即可用。
  同时该系统可于几分钟内安装并连接至机器人。随后可轻松下载现有配置或重新创建——PLR 现已立即可用。
  客户收益:
  •  单机设备可直接连至机器人,节约成本
  •  凭借2D和3D图像处理技术的独特结合,提供轻松搬运物料所需的可靠性与灵活性
  •  机器人对准与夹具位置校正功能方便集成器组合 PLR 作业
  •  基于 web 服务器的界面简化配置和维护
  •  可在15分钟之内更换生产线上安装的设备
  •  通过汇总多台设备的结果,还能够定位无明确特征的零件
  •  定位时间:<600 ms; 定位精度:± 0.5 mm,± 0.1° / ± 0.8 mm,± 0.2°
  应用领域:
  拾取白车身零件进行安装
  电池外壳的机器人辅助零件定位
  产品资料(点击蓝字查看):
  PLR, 产品系列概览
  PLOC2D
  PLOC2D:易于使用、灵活的传感器系统用于零件定位
  适用场景:输送系统零件抓取
描述:机器人引导系统PLOC2D借助二维物体定位计算出输送线上车辆外侧板等物体的位置。凭借图像处理单元,该系统将机器人引导至准备位置。进而能够夹取物体。该系统具有更直观的人机界面,借此可在生产环境中轻松执行PLOC2D的设置和维护。
  客户收益:
  •  可立即用于零件定位
  •  系统设置与运行轻松,无需图像专业知识
  •  得益于传感器系统 FLEX 变型快速轻松的校准与多种多样的透镜和照明附件,可灵活适配特定要求
  •  性能强劲的示教功能以及高测量准确度确保运行
  •  可轻松集成至众多机器人产品以及可编程逻辑控制器中;
  BPS
  BPS:基于摄像机的车身定位系统 Body Positioning System
  适用场景:
  描述:BPS5400在纽伦堡举行的汽车工程博览会AEE上获得创新奖。
  BPS5400 车身定位系统确保稳妥且高精度地测量车身位置。算出的 3D 位置坐标实现流程安全的自适应机器人引导。
  BPS5400 可集成到任何控制系统中,在不同工作距离和视域宽度下即时可用——也可以在很多方面根据客户和应用特定要求进行调整。
  客户收益:
  •  高于 99,996% 的定位率和超过百分之五的循环时间节约潜力
  3D传送带抓取
  适用场景:
  描述:安装在输送带上方的 3D 视觉传感器 TriSpectorP1000 以 3D 方式测量产品。
  客户收益:
  •  调试快速简单
  •  3D技术可根据每种产品的形状进行可靠的检测和轻柔的操作。由此可以防撞和防止产品损坏
  •  适用于不同输送带宽度、速度和分辨率的可扩展解决方案
  •  针对新产品批次进行快速规格调整——无需示教即可运行,基于高度的检测适用于不同的产品设计
  •  即使在变化的或弱的对比下也很稳妥
  02
  机器人安全防护
  适用场景:
  描述:
  SICK通过SafeRoboticsArea Protection(安全激光扫描仪 microScan3 与安全控制器 Flexi Soft 的结合)提供安全系统,为快速、简单地保护可自由访问的机器人应用奠定基础。除了全面的安全性,生产效率也保持在较高水平。
  重点在于人与机器人之间紧密而安全的合作。Safe Robotics Area Protection 适用于各种应用:sBot Speed 和 sBot Speed CIP 系统会在相应地接近时降低机器人的速度,而 sBot Stop 系统会触发安全停止。
  客户受益:
  •  自由安全地访问协作机器人应用,以减少停机时间、优化工作流程并提高生产效率
  •  由于可以轻松地使系统适应机器人应用和制造环境,因此其具有高度灵活性和前瞻性
  •  节省时间的系统配置,部分可直接通过机器人硬件进行
  •  符合相关标准的详细文档
  系统大类(sBot Speed&sBot Stop):
  sBot Speed 系统型号使机器人操作适应工人的相应位置,从而减少停机时间、优化工作流程并提高生产效率。
  在硬件方面,它们由安全激光扫描仪、Flexi Soft 安全控制器或机器人控制器组成,因此兼具安全性和灵活性。
  得益于机器人特定的设置和详细的文档,可以轻松地将 sBot Speed 集成到常用机器人控制器中,并且由于sBot Speed – URCap可以直接通过机器人 硬件 (UR Teach Pendant) 进行配置。
  立即自动重启的简单解决方案通用 sBot Stop 型号通过将安全激光扫描仪与安全光幕或多光束安全光栅,以及 Flexi Classic 安全控制器相结合,实现紧凑型 机器设计和与危险区域的较小安全距离。
  安全功能可以用 Flexi Classic 安全控制器提供经过测试的预制控制逻辑,可通过旋转开关简单快速选择。
  产品资料(点击蓝字查看):
  Safe Robotics Area Protection, 产品系列概览
西克传感器解决方案:
应用分享 | 西克用于钢铁检测的360°全扫平台
安全101 | 西克 安全扫描仪软件诊断功能的巧用分享
西克CLV特殊场景的读码应用
sBot Stop | 机器人安全防护解决方案上市啦!
ALIS 机场行李识别四大系统解决方案大揭秘!
匠心独运 SICK在冶金行业3D视觉应用
狭小空间,多样选择 | W4F应用集锦
SICK不止是薄件检测 | RAY26应用案例
应用分享 | AOS Radar WWD车辆逆行检测系统
智领未来 | SICK 3D轨道交通巡检机器人视觉应用
Ranger3/Ruler 3D相机中Scatter图像组件的应用方法
码上知道 | 西克读码器使用诊断篇
客户之声 | SICK 3D机器视觉为轮胎激光刻字实现智能引导
案例分享 | SICK智能传感技术应用于轮胎及医疗行业
SICK智能传感器助力医药工业智能化转型 (上)
SICK 人机协作的最终目标
outdoorScan3,西克带您体验物流自动化的户外安全之旅
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
