PCS产品在造纸厂的应用
2011/2/17 10:01:39
压力检测需求
    在造纸行业内,压力的线性测量由压力变送器完成,压力设定点的测量由压力开关完成。一般情况下使用 DCS 控制的企业如果对压力控制要求较高的地方都使用压力变送器,在 DCS 中完成压力设定点的控制功能,所以选用压力开关比较少当然在一些单体的设备中会用到压力开关,比如磨浆机等轴封水的控制及气路控制中主气压的压力连锁等。但对于主工艺流程的控制,由于介质大部分是浆或化学药品,对测量形式的要求会特别注意,对浆的测量一般使用隔膜式或毛细管式压力表和压力变送器测量;如果直接使用导压管式压力表和压力变送器则比较容易堵塞,造成测量不准,影响生产,所以一般不会选用这类型的压力仪表。
流量的检测要求
    对于实际使用量的测量和控制或累计使用量的统计和控制,纸业中前处理(备浆上浆系统)一般选用电磁流量计,水系统和蒸汽系统一般选用涡街流量计和孔板流量计,而化学药品和胶料系统也经常使用电磁流量计和质量流量计,其中,流量的限制一般选用流量开关来控制某介质的流量不能低于流量开关设定的流量,流量开关在纸叶生产的使用较少,主要是油系统中润滑油流量的控制和一些重要马达轴封水流量的监控。
    另外在此对流量计的特点加以概述,以便大家做一个了解。
    (1)电磁流量计:其特点是测量通道是光滑直管,不易堵塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水,不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好,所测得的体积流量实际上不受流量密度、黏度、温度、压力和电导率变化的明显影响,流量范围大,口径范围大,可应用腐蚀性流体;缺点是不能测量电导率低的介质。
    (2)涡街流量计:结构简单,安装方便,维护费用低,可使用于液体、气体、蒸汽的测量,精度
较高,压损小,无可动部件,可靠性高;缺点是不适用于低雷诺数测量,安装时需较长直管段。
    (3)质量流量计:该流量计测量精度高,安装方便,但价格昂贵。
温度的测量要求
    温度的测量及控制在造纸企业的应用主要是蒸汽系统各温度测量和其他需要加热的系统中需要对温度进行控制的单体设备中使用,比如淀粉蒸煮系统,烘箱系统,油站油温的控制系统等,当然这些系统的温度一般都不会太高,最高也就是 300度左右。
    综上所述,流量及温度在以上所提及的造纸行业的特定工艺段都有一定的使用量,相信随着应用的不断深入,将会挖掘出更多的应用场合。
图尔克解决方案:
图尔克 阀门接口的分布式控制
马铃薯生产中的非接触式编码器
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
用于工业自动化的接插件——Automation Line
图尔克 用手持设备识别移动容器
图尔克容器检查
模块化传输系统
图尔克技术话题 | PROFINET协议
图尔克移动式容器的RFID识别
势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
芦笋收获机器人解决方案
图尔克低温容器的识别
智慧追踪 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
危险区域图尔克方案的优势
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
