图尔克技术话题 | PROFINET协议
2021/11/23 9:09:52
Profinet协议是基于工业以太网的一种工厂自动化的通信标准。它包括了诸如图尔克的多协议I/O模块系统和控制器,以及带Profinet主控制器之间的整个数据交换。从这个功能角度来看,Profinet被认为是Profibus现场总线协议的继任者。
1637629854(1)
1637629875(1)
过程自动化集成
化工和制药厂必须尽其所能地保护工厂不受停机影响,因此对I/O系统提出了特殊的要求。工厂的许多地区都存在爆炸的危险,连续生产过程的中断可能造成巨大的经济损失。为了防止这种情况的发生,现场的控制器和I/O模块通常是冗余设计的,即如果设备或连接失败,则启动备份解决方案。
Profinet系统冗余
做为一个带有系统冗余的新Profinet标准,为过程自动化行业的公司提供了更大的投资安全性。
如果控制器和现场设备仅通过一个连接(S1)通信,则不会实现冗余。但是,如果Profinet设备支持与主控制器的通信,并通过这个连接支持主控制器的备份,则将其分类为S2。这是最常用的系统冗余形式。如果主控制器失败,物理备用双机将被激活。
1637629975(1)
来自Turck的I/O设备已经可以维护到两个独立控制器的所需逻辑双重连接。因此,TBEN-L5-8IOL是首个具有IP67保护的IO-Link主模块,并支持Profinet S2系统冗余。
只有在R1或R2系统冗余的情况下才能实现可用性最大化。这要求现场设备上具有在冗余通信接口,并与远程I/O一起使用。R2及其四路连接代表了高级别的复杂性。
智能结合IO-Link
Profinet系统冗余扩展现在使工业以太网的优点也可以用于过程工业。Turck更进一步,在高可用性系统中集成了IO-Link。概述显示了系统架构的可能。没有什么能阻挡智能现场设备的端到端的数字连接,比如位置指示器、阀块、传感器或I/O集线器。在安装时间方面,IO-Link是高效和直接的,因为数据和电源是通过一根未屏蔽的标准电缆传输的。
图尔克解决方案:
图尔克 FS+流量传感器如何实现精确测量?
图尔克 超级滑橇的规划和建造
图尔克分布式自动化在药包包装的应用
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
提高保险杠生产透明度
图尔克 | 柔性生产刍议-4:构建柔性生产制造体系的底层技术-2
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
通过QT50雷达传感器进行速度控制
Uprox+ 传感器在汽车制造中的应用
围观 | 现场总线的应用优势?
案例 | 智能叉车RFID解决方案实现正确装载
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
面对冬天——图尔克连接方案
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
图尔克 中央润滑系统中的液位控制
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
