如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
2021/11/26 16:48:44
图尔克扩展了TBEN-L产品家族,新增了专用于滚筒电机控制的以太网I/O模块。
以太网I/O模块TBEN-LL-4RMC提供4个Interroll EC5000滚筒电机驱动接口,可控制最多48个电机,并且可以驱动48V的特殊电机。
此外,该模块还提供了4个数字量输入通道和4个通用型数字量通道(可设置为输入或输出功能),用于采集触发信号或控制其它执行机构。该TBEN模块封装了CAN现场总线协议,用于实现滚筒电机的通讯控制和参数化设置。此外,该模块在未来也将支持其它基于CAN总线通讯的滚筒电机。
1
智能控制功能
除了控制滚筒电机,该TBEN模块集成的ARGEE逻辑控制功能可以实现数字量信号直接控制,从而无需通过网络连接至中央控制器。通过多协议以太网接口,该模块可自适应连接至Profinet, Ethernet/IP 或 Modbus TCP通讯网络。
物流与生产线应用
该多协议以太网模块具有IP67/69K防护等级,抗震动,抗冲击。通过玻璃纤维外壳封装内部电路,适用于物流输送及生产线。该模块通过M12 L码接口进行供电,工作温度-40 ~+70℃。
关键功能
- 紧凑型PROFINET I/O模块
- 4通道滚筒电机控制接口
- 4通道PNP数字量输入,4通道通用型数字量信号接口,最大输出电流2A
您的获益
- 分布式控制,无需通讯网络与中央控制器
- 减少系统集成工作量
- 可应用于极端恶劣环境
2
图尔克解决方案:
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
TBEN-L -PLC分布式控制助力打造即插即用的输送系统
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
智能边缘应用——图尔克RFID如何让汽车制造流程“可视可溯”
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
图尔克|CMMT磁场传感器可防止物流运行发生停机
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
图尔克分布式案例技术的模块化生产
电磁干扰与焊接火花的考验——电感式传感器的应用
受限空间内快速转换
图尔克低温容器的识别
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
BL20经济型产品在港口的应用
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
