图尔克|用于加氢站防爆区的分布式/O解决方案
2024/1/8 15:28:10
  适用于所有ATEX区域的IP67远程I/O技术助力加快氢基础设施的调试并提高其可扩展性
  由于氢气涉及高压和易爆问题,加氢站的自动化技术具有特殊要求。此外,加氢站还必须快速建造和调试,以满足迅速增长的需求。
  适用于0区信号的分布式IP67 I/O概念
  一家加氢站制造商正在使用图尔克适用于ATEX 1区和2 区的分布式IP67概念来解决这些挑战。每个缓冲储氢罐的多个模拟量和数字量信号都直接连接到储氢罐上的2区IP67 I/O模块。
加氢站可为卡车和汽车提供不同的压力
可扩展性:得益于模块化概念,可以更轻松地添加更多缓冲储氢罐
唯一无需控制柜即可连接1区信号的I/O概念
  IMC系列的IP67接口模块可以连接ATEX 0区和1区的本安型传感器。这样,不同ATEX区域的传感器和执行器就可以通过同一个I/O系统连接到Profinet控制器。不再需要费时费力地在缓冲储氢罐上安装大型控制柜。
  模块化简化扩展
  由于在主控制器上添加电源和以太网通信设备即可增加额外的缓冲储存系统,因此后续的扩展更易于实现。控制程序也采用模块化设计,因此后续扩展也无需大量的编程工作。
  安全信号集成在IP67概念中
  安全概念也是分布式的:紧急停止信号和其他安全信号都在TBPN IP67安全模块上,这些模块直接位于缓冲储存单元上。所有组件都设计用于温度范围-20至65℃的室外区域。图尔克通过改进的连接技术概念,确保了简单、快速的调试。总体而言,这意味着相比于之前使用多芯电缆和无源接头的点对点概念,现在提供调试支持所需的电气工程师更少。
  全面的咨询和支持确保调试成功
  在该应用中,图尔克不仅通过产品为客户提供支持,还提供了广泛的咨询服务,并与客户共同开发了加氢站模块化的I/O概念。图尔克的现场专家也在调试过程中为解决方案的成功做出了重要贡献。
您的获益
  通过适用于1区和2区的分布式IP67 I/O概念加快调试速度
  添加氢燃料泵和缓冲储氢罐的灵活性更高
  减少调试期间的手动接线工作
  最终用户现场无需重新接线,生产中的预测试更简单、更可靠
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
电磁干扰与焊接火花的考验——电感式传感器的应用
图尔克过程控制布线解决方案
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克|I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使 用
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
Uprox+ 传感器在汽车制造中的应用
用于工业自动化的接插件——Automation Line
图尔克|RFID在汽车识别中的端到端应用
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
降本、提效、安全 | 图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
RFID在钢厂的应用
TURCK传感器在冶金行业中的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
