图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
2022/4/11 9:59:35
  Profinet协议是基于工业以太网的一种工厂自动化的通信标准。它包括了诸如图尔克的多协议I/O模块系统和控制器,以及带Profinet主控制器之间的整个数据交换。Profinet有哪些优势呢?
  灵活的网络拓扑结构
  图尔克的PROFINET I/O设备配备集成交换机,并且可安装在线性结构(如经典的现场总线系统)中。
  此外,PROFINET还支持标准的以太网拓扑结构,如星形、树形和环形结构。像这样的网络安装可以很容易地适应机器和工厂结构。星形或树形结构中使用了外部交换机,这反过来对整个系统的性能产生了积极影响。
  快速启动
  快速启动可缩短从打开I/O设备电源到建立与I/O控制器的连接之间的时间。PROFINET定义的快速启动通常小于500 ms。图尔克的TBEN-L系列I/O模块还可实现低至150 ms的启动时间。I/O设备的快速连接对于降低快换应用的等待时间尤其重要,有助于提高工作频率和生产效率。
  一致的工程视点
  PROFINET的系统配置方式基本上保持与传统现场总线PROFIBUS一致,这样就保证了PROFINET相对于其它以太网协议,有着更加方便且界面更为友好的工程界面。
  新的GSDML配置文件基于标准的XML标准,可以提供更多的功能和更为先进描述结构。此外,通过web服务器进行相关设置的要求也日益重要。因此,例如,配置以太网端口或者分配PROFINET设备名称都可以通过这种方式实现。
图尔克解决方案:
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
气体型流量传感器在电力机车上的应用
适用于食品饮料业的接插件
使用RFID技术识别药物
图尔克IP67防护等级RFID接口简化了集成
图尔克 倾角计加快平台的对准
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
图尔克 阀门接口的分布式控制
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
BLCOMPACT在涂装车间的应用
图尔克分布式案例技术的模块化生产
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
