图尔克多协议以太网I/O解决方案
2022/7/8 15:12:18
为了满足对医疗产品不断增长的需求,对能够在世界任何地方快速建立的模块化生物制药装置的需求也在不断增长。使用适用于生物制药装置并具有相同设计的成熟可靠模块可以减少装置工程设计工作量,并相应节省时间和成本。
  目前,制药行业的模块化装置制造正受益于组件的标准化趋势。而这正是图尔克面向机器和设备制造商的多协议I/O解决方案发挥作用的地方。
  由于客户坚持采用他们特殊的设备标准,因此必须开发和实施集成滑橇的策略。图尔克的多协议网关可使模块无需调整硬件即可用于Profinet,、Ethernet/IP和Modbus TCP。这意味着无论是哪种客户,都只需使用一种网关型号。这不仅缩短了开发和交付周期,还降低了库存成本。同时,客户的制造时间也可显著缩短。
图尔克解决方案:
使用智能I/O解决方案监测压纸机
图尔克电池片制造过程中的质量追溯
模块化传输系统
图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
图尔克高效可拓展的模块化流体2.0系列
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
图尔克可快速更换的接近开关
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
标准导轨式安装温度变送器
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
高精度、高效率的柔性生产
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
