图尔克控制柜的状态监测
2021/9/7 17:04:46
IM18-CCM记录和分析控制柜的状态数据并通过以太网与IT网络通信
若制造商还提供用于机器和设备的控制柜技术,则控制柜的可用性是成功与否的关键。对于对温度变化或高湿度(例如由门打开不当等导致)非常敏感的电子元器件而言尤为如此。控制柜保护模块是监测这些关键数据的理想解决方案。现在,图尔克对其控制柜保护模块系列进行了扩展(尤其是针对OEM),推出了IM18-CCM,该模块可以记录测量值、直接在现场对其评估并通过以太网将其传输至更广泛的IT系统。
您的获益
永久远程访问关键参数,提高设备可用性
利用外部传感器和开放式Linux平台的个性化软件进行应用特定的调整
使用板载传感器和窄外壳,安装和调试简单
可通过以太网无缝集成至现有IT网络
AN_IM18CCM_01_680x382(1)-turck-image
保持对控制柜的关注:状态监测是实现高可用性的基础
QQ截图20210908140416
图尔克的IM18-CCM配有3个板载传感器并可灵活
QQ截图20210908140427
凭借仅18 mm的宽度,该紧凑设备可轻松安装在DIN导轨上
确保恒定的环境条件
通过对控制柜进行定向状态监测,可以延长电子或机电设备的使用寿命。控制柜内的环境条件越稳定,意外停机的风险就越小。重要参数包括密闭空间内的温度和湿度等。此外,振动、腐蚀性气体以及开关过程也会造成影响。
使用定制App进行数据分析
图尔克的IM18-CCM控制柜保护模块允许根据记录的各种参数值,得出关于异常情况的结论。除了3个板载传感器(分别测量温度、湿度和门间隙)外,用户还可通过Modbus RTU和CAN连接额外的外部传感器。然后,可以将这些特征值直接传输至更高层级的系统或根据预定义的模式在IM18-CCM上对其进行离散分析。这可通过安装在该紧凑型设备的开放式Linux平台的定制App来完成。IM18-CCM的诸多功能还使其非常适合对“关键基础设施”(CI)进行可靠监测。
通过以太网连接IT系统
控制柜保护模块运行非常可靠且高效,尤其是当数据在正确地点可用时。在更高层级的系统,这可实现在云应用中的分析,例如计算使用寿命衰减因子,或确定维护时间等。图尔克的IM18-CCM通过其以太网接口可提供相应的必要数据流量。这可确保工厂层级与IT系统的直接连接,而无需通过不必要的中间层级。
图尔克解决方案:
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克全方位的M12电源组合
图尔克Q300实现高性能可靠检测
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
图尔克印刷彩色墨盒的识别
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
图尔克沼气工厂中的远程I/O
图尔克多协议以太网I/O解决方案
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
图尔克全集成的超高频射频识别物流门系统
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
