案例 | 轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
2022/6/24 16:32:05
  CNC铣床的冷却润滑剂监测可能非常耗时。尽管维护工程师通常可读取机床上的液位,但在旧式机床上几乎无法集中查看所有设备中的冷却润滑剂液位。这意味着维护人员需要进行许多无谓的走动,且极端情况下可能会产生冷却润滑剂液位过低导致机床停机的风险,例如在周末。
  CNC铣床上的自动润滑剂液位监测
  通过设备改造可以轻松加装能实现高效状态监测的组件,而不会对PLC造成任何干扰或需要价格高昂的接线。
  利用图尔克云解决方案和由电池供电的液位传感器,维护人员可以在大型机器园区进行自动液位监测设置。超声波传感器可通过磁铁直接附着安装在储罐内。通过串行通信,测量数据首先发送至由电池供电的无线模块,后者然后使用专有的无线连接将数据发送至系统的网关。网关安装在控制柜上,并与图尔克云网关相连。
  网关将数据发送图尔克云,并采用端到端加密。另外,它也可以使用蜂窝网络,从而无需访问公司网络的安全许可。
  使用磁铁安装避免了储罐内复杂的接线工作
  采用云解决方案进行预见性监测
  维护人员可随时随地通过网页浏览器读取所有机器的冷却润滑剂液位。需要时,云控制面板上的模拟显示器也可显示相邻机床的填充液位。这使得维护人员可以优化其维护路线,并总能确保润滑剂液位充足。
  通过电子邮件或SMS的报警通知可通过云门户配置;若超出设定的阈值,则系统将自动向相关员工发送通知。这可确保生产过程继续运转并减少人员参与的需要。
  控制面板可以清晰显示相邻机床的填充液位
  ●您的获益 ●
  ● 使用由电池供电的传感器进行无线传输,无需接线
  ● 持续监测冷却润滑剂的液位,缩短停机时间
  ● 凭借针对临界填充液位的自动警报信息,实现高效的人员部署
  ● 无需任何编程即可轻松设置解决方案,实现高性价比的状态监测
图尔克解决方案:
图尔克 灵活开放的状态监测解决方案
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
通过非接触方式传输电力和开关信号
使用RFID技术识别药物
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
图尔克|滤清器生产中的模块化灵活性和安全性
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
图尔克分布式技术的模块化生产
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
图尔克液位监测产品解决方案(上)
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
HMI控制工业搅拌机
紧凑高效 | 图尔克网管型以太网交换机
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
图尔克仓储安全门的快速标签检测
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
