围观 | 图尔克电机状态监测解决方案
2024/9/21 15:35:03
  智能维护如何及时检测到故障?
  无论是多协议以太网、ARGEE、IO-Link还是控制柜保护模块和云服务,图尔克面向新建工厂项目的状态监测解决方案都可以让一切变为现实!
可用性是设备综合效率的关键因素。若机器因故障而闲置,则会导致意外生产停顿,进而造成损失。为了避免这种情况发生,工业4.0时代的维护通过永久访问传感器数据来实施。
  益处:更快检测到错误或磨损导致的异常情况。这是因为可以直接向相关负责人发出警报,或已经将状态数据集成在预见性维护中。这意味着,与可避免的维护操作相关的不确定的额外成本将成为过去。
  高效且面向未来
图尔克电机状态监测解决方案采用三轴振动传感器和深度学习技术来监控电机及其相关系统的工作状态。一旦发现异常振动模式,系统就会以 1 至 5 的严重程度值发出报警,以指示严重程度的增加。
  该方案中我们重点关注的是电机相关系统:一般指电机+减速机+轴承+负载等设备)的机械故障。例如,错位、不平衡、部件磨损或结构损坏。这些故障一般表现为过度振动、异常声音和机械部件过早磨损,这将导致机组寿命和效率的降低。
  我们的目标在于更早发现和解决该异常,并将风险或故障损失降低至最低。
  由于设备的磨损类异常一般都呈现出早期缓慢劣化,后期指数爆发的特点。所以早期的异常发现,既是保证设备始终高效能运转的有效措施,也是大幅降低维护成本的优势技术。
  状态异常会引起设备振动数据的缓慢偏移。振动数据的曲线虽然直观,但容易受到杂散干扰,且不易执行定量解析形成有效的指令。
  Turck电机状态监测软件采用图像处理技术,为每一台机器创建独立且专属的设备模型。
  振动数据“快照”通过AI-Pipe的逐级解析和计算,形成目标设备异常程度及可能原因的诊断通知,预测性维护建议成为运维工程师最得力的工作助手。利用图尔克的软硬件解决方案实施整个控制和状态监测系统。利用单个联络点,工厂计划人员不仅能节省时间,还能获得协调的组件。而假如想要集成其他制造商的服务或发送数据到自己的云端呢?别担心,开放式接口可保证稳定的高系统灵活性。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克|I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使 用
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
图尔克 快速安全 | 广泛的现场连接方案
图尔克非管理型IP67 交换机
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
汽车制造环节中RFID的广泛应用
案例分享 | 原材料的运输跟踪
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
安装在桌面上的接口卡
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
