图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
2021/9/24 10:51:50
混合式安全I/O模块可确保高效的物料流并直接在机器上提供全面的安全功能
电敏保护设备(ESPE)用于防止工人或物体意外进入危险区域。若发生这类事件或可能发生这类事件,系统就会触发机器急停。然而,当过程相关的物体通过光幕时,必须能够安全绕过(屏蔽)ESPE。例如,半自动清洗系统的碗碟容器就是这样的情况。为了直接在机器上同时控制这两种情形,图尔克提供了带有分布式安全功能的系统解决方案。
您的获益
通过对模块化安全应用进行预测试,缩短上市时间
安全功能通过分布式方式控制,提高了工厂的可用性
凭借IP67防护等级和更广的工作温度范围,I/O安装更为灵活
IO-Link master端口允许用户为系统安装额外的安全组件
QQ截图20210924105246
仅特定的物体(例如该容器)会馈送至清洗系统
QQ截图20210924105314
4个串联的电感式传感器在容器馈送至机器的路径上检测容器
QQ截图20210924105323
图尔克的安全I/O模块带有分布式智能,可保证对ESPE的可靠屏蔽
使用电感式传感器进行4分区屏蔽
通过串联4个电感式传感器,可以使电敏保护设备被馈送的正确容器屏蔽。若前2个接近开关发生信号衰减,则安全光幕不会触发急停。然而,一旦容器完全通过光幕,且仅位置3和4的开关发生信号衰减,则ESPE再次激活。
更强大的防止操纵能力
通过检测容器的重量或高度,还可额外防止对系统的操纵。也可使用RFID技术来实现该功能。RFID技术带有读写头,可识别每个容器上的载码体,并发送用于ESPE屏蔽的触发信号。
防护等级达IP67的安全I/O模块
ESPE激活和屏蔽的协调工作由图尔克的混合型或完全安全型安全I/O模块TBPN(Profinet/Profisafe)或TBIP(CIP Safety)完成。利用IP67模块,用户可以直接在危险区域附近实施所有安全相关的功能。因此,不仅与更高层级PLC的通信得以可靠维持,将I/O模块布置在机器处还可缩短循环时间。
预先测试功能
凭借block I/O模块的分布式安全功能,机器建造商和集成商可以在调试前执行系统测试。这可消除高成本的现场测试需求,尤其适合当包含多个组件的安全应用。
模块化提升可靠性
分布式智能实现了模块化的系统概念。这不仅缩短了产品上市时间,还可提高工厂可用性。当出现不可预见的事件(例如电缆断裂)时,正常区域的安全功能不受影响。
图尔克解决方案:
可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
图尔克采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
图尔克接插件系统在焊装车间的应用
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
电机的集中状态监测
BL20经济型产品在港口的应用
RFID在服装物流上的应用
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
RFID案例 | 高电压区域的智能看护人
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
热情高涨 | 图尔克现场分布式解决方案分享圆满完成
通过IIoT实现理想的控制柜环境
沼气工厂中的远程I/O
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
图尔克 快速安全 | 广泛的现场连接方案
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
