案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
2022/9/1 10:24:57
  汽车供应商使用工业滚筒式清洗机来清除浸水结构、安装部件和小批量部件的粘性物质,例如乳化液、防锈膜或防锈油。为此,他们经常在清洗过程中使用酸碱脱脂剂或清洗剂。
  利用传感器,用户可以清晰看到介质供应,并可连续监测清洗过程的质量。凭借高防护等级和精心选择的材料,图尔克FS+流量传感器专为这类严苛环境而设计。
  出色的防水能力
  FS+流量传感器采用创新的密封理念和特殊的材料组合,可防止水分侵入 – 无论是使用期间还是设备高压清洗期间的溅水和喷水。更高的防护等级可保证传感器具有长使用寿命。此外,由于采用了透明前盖,且金属外壳耐刮擦并使用激光雕刻,还确保了所有显示器的可读性。
  开关点无差错设置
  一旦超出或低于预设参考流量,该流量传感器就会发出警报。利用快速示教功能,只需几步即可完成开关点设置;用户可以直接在传感器上定义开关点。流量差监测功能确保示教点在正确的时间示教,从而显著减少意外或系统性错误。
  安装调试简单
  FS+流量传感器易于安装,因此还可节省大量的应用调试时间。无论在管道中的对准情况如何,该传感器总能在指定的参数范围内工作。传感器头部随后还可在大约340°范围内自由转动,方便调整显示器和电气连接。
  您的获益
  - 通过自由传感器对准和可340°旋转的传感器外壳,实现灵活安装
  - 通过快速示教功能快速调试:数秒内完成开关点设置
  - 重复精度高,可长期稳定运行
图尔克解决方案:
图尔克全方位的M12电源组合
利用图尔克RFID实现模具信息的自动识别
图尔克 快速安全 | 广泛的现场连接方案
TURCK接插件在机床设备中的应用
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
使用RFID进行端到端的样品追踪
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
连接!- 工作!
安装在桌面上的接口卡
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
如何把握模块化自动化的优势?
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
沼气工厂中的远程I/O
图尔克通过RFID避免错误
案例 | 智能叉车RFID解决方案实现正确装载
图尔克过程控制布线解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
