使用RFID进行端到端的样品追踪
2022/9/19 10:19:52
  对于制药行业而言,必须始终完全遵守各种存档要求和其他法规要求。因此,必须在追踪数据和样品上实施最高的质量标准。当前,国际监管机构(例如FDA)的检验人员越来越多地在不事先通知的情况下进行检查,如果制药企业违规,受检工厂有被关闭的风险。因此,必须始终确保连续的样品追踪。
  无缝集成IT和OT
  Turck Vilant Systems的集成式样品到云端解决方案通过独特的方式将IT和OT联系在一起。该解决方案可记录详细的样品位置及移动方向,包括产品说明和运输单。UHF RFID载码体的数据保存在公司或实验室本地网络的Turck Vilant服务器中,因此可开放式地用于数据湖的中央数据存储。
  样品管理中的RFID识别
  样品从生产过程中取出后,被转移到储存室并附上样品说明。系统将生成带唯一ID的RFID载码体并附在样品上。然后,可通过ID检索服务器上的样品数据。
  在建筑物走廊和实验室追踪样品
  在通往实验室的路上,RFID载码体在经过建筑物走廊、出口以及电梯的RFID安全门时会被读取,并完全自动化验证样品及其位置以及移动方向。在分析站,再次通过UHF读写器识别样品采集。这可确保样品位于指定的实验室。
  一致的监测和存档
  测试完成后,必须对样品进行处置。它们不得返回到生产中。这通过RFID安全门记录和存档。样品说明和运输单将返回仓库并正确存档。在整个过程中,每个样品的位置、移动方向和状态都可确切追踪,确保样品上的信息能够被快速获取。
  您的获益
  -始终知晓样品和文档的当前位置
  -通过数字化的实验室过程实现理想的数据质量
  -利用受到质量保证的中间体(尤其是生物制药),通过尽可能减少批次错误来降低成本
图尔克解决方案:
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
由数据驱动的自动化电池生产 | 数字创新
图尔克 防爆区域的分布式I/O解决方案
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
汽车制造环节中RFID的广泛应用
图尔克过程控制布线解决方案
图尔克标准导轨式安装温度变送器
角度传感器应用于汽车装配系统
图尔克具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
安全平稳的选择——电感式传感器的应用
用于工业自动化的接插件——Automation Line
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
图尔克RFID解决方案 | 无惧风雪 准确交付
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
