图尔克过程控制布线解决方案
2011/3/3 17:24:00
    艾默生是一家全球化的制造和技术型公司。提供了广泛的产品线和服务包括过程控制管理,网络能源,专业工具,动力技术,应用解决方案以及工业自动化。罗斯蒙特 3051S 产品系列是罗斯蒙特-艾默生旗下的压力/差压变送器。它也是全球第一款规模可变仪表,提供了一体化压力、流量与液位测量解决方案。这款产品可根据客户的应用需求量身定制性能、功能、诊断和连接系统,广泛应用于过程控制领域石油及海上作业平台操作。
    罗斯蒙特3015系列压力变送器应用于石化,海上钻井平台等危险区域,适用在在HART(Highway Addressable Remote Transducer)总线协议的仪器仪表。适配接插件应用于具有4-20mA 输出,输出接口尺寸为7/8”-16UN 螺纹接口上。密封性好,高于IP66的防护等级。EMI/RFI 抗电磁干扰,可以用于Class 1/Division 1 和 Class 1/Division 2 危险区域。并经过防爆认证。而且由于部分安装空间的限制,需要提供接插件有直线型和直角型两种规格
TURCK 美国在总线方面提供完备的连接解决方案,从Profibus DP 到 HART网络。可应用于危险区域Class I/Division 1 和 Class I/Division 2。TURCK-ITC(Instrumentation Tray Cable) 是过程控制仪器专用线缆。可应用于 150V/5Amp以下, 设备与设备连接不超过50ft(15m)的控制回路中。并且服从NEC Article 727 标准,业已通过FM防爆认证。我们为罗斯蒙特艾默生选用的TURCK产品包括应用于Division 1。
     Division 1和 Division 2危险区域线缆颜色分别为蓝色和紫色,便于识别。其中WKM表示为直角头连接器,在空间和安装方式受限的区域提供更合理的解决方案。
TURCK连接解决方案为ROSEMOUNT EMERSON所带来的价值。
    TURCK 7/8” Minifast 防爆接插件完全兼容于HART总线,并最大程度上与3051S系列产品相匹配,在安装时极大的提高了生产效率。
    直线型和直角型外形为现场安装提供了极大的空间可操作型。其中直角型防爆接插件是在这一领域中较为少见的。
    预铸型线缆解决了危险和安全区域边界密封的问题。
    ITC 线缆可适用于恶劣环境条件下,预铸型接插件密封性极好,有效保护了仪器的使用和寿命。
    价格低于ROSEMOUNT自己的配线方案,为客户增值。
    在过程控制领域,TURCK 连接系统提供了完备的解决方案从M12 Eurofast 到 7/8” Minifast, 类型包括预铸型接插件,法兰接插件和分线盒。
   与传统简易布线方法相比,现场安装的出错率低,降低安装调试的成本,和维护时停线的成本。
图尔克解决方案:
Vilant智能厂内物流:守好门 管好物
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
图尔克IP67防护等级的电源模块
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
图尔克接插件在纺织行业的应用
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
图尔克辊压机中的面团厚度控制
图尔克|CMMT磁场传感器可防止物流运行发生停机
图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
智慧追踪 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
RFID在钢厂的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
