测量长度和速度的理想选择 | 带测量轮系统的编码器
2022/10/24 10:41:11
  图尔克在其编码器附件中增加了弹簧臂和测量轮,适用于线性移动物体的不同应用场景。
  图尔克在其编码器产品组合中增加了弹簧臂和测量轮,从而为测量线性运动物体提供了可靠的解决方案。可自由组合的弹簧臂和测量轮系统能够使用传统编码器测量长度和速度。这样可以很容易地监控传送带的进度或速度。三个弹簧臂涵盖不同的要求 - 从节省空间便于维护的灵活的弹簧臂,再到提供高接触压力的坚固的弹簧臂。
  获得不同表面最佳接触
  所有弹簧臂型号都是为增量式和绝对式实心轴编码器开发的。弹簧臂与周长为 200 mm 至 500 mm 的测量轮结合使用。不同的涂层可确保与金属、玻璃、纺织品或木材的最佳接触。因此,用户可以将编码器、弹簧臂和测量轮的理想系统组合在一起,以满足他们的应用需求。
  确保理想接触压力
  节省空间的小型RA-SAB-5-20和-24弹簧臂被设计用于在狭小空间内测量安静运行的机器。易于安装的紧凑型 15-36 型号提供了极宽的预紧范围和许多可组合的测量轮。有更苛刻接触压力要求的应用可以通过使用大型30-36弹簧臂以理想方式实现。
  应用行业
  - 印刷厂、木材加工、包装和纺织工业的机械制造
  - 汽车工业
  - 物流行业
  关键功能
  - 不同的弹簧臂可获得理想接触压力
  - 不同的涂层
  - 带测量轮的弹簧臂简化了速度或线性位置测量
  您的获益
  - 内部弹簧的低磨损
  - 传送带上的无滑动线性测量
  - 节省空间的安装
图尔克解决方案:
RFID BUS MODE确保锂离子电池的质量 | 应用前沿
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
图尔克接插件系统在焊装车间的应用
使用RFID技术识别药物
图尔克 倾角计加快平台的对准
电机的集中状态监测
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
直播回顾 | 图尔克Fluid 2.0智能流体解决方案精彩不断
分布式自动化在药品包装的应用
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式/O解决方案
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克沼气工厂中的远程I/O
在雪佛龙菲利普国际化学公司,图尔克的excom系统正在取代常规I/O 设备和隔离栅,为控制室节省巨大的安装空间
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
