电机的集中状态监测
2022/10/27 15:26:00
  使用QM30VT1振动和温度传感器进行可靠的状态监测
  无论是排放系统、泵还是压缩机,工厂和仓库中使用各种不同尺寸的电机,并且通常将其安装在偏远位置。因此,机器维护非常耗时且易出错,尤其当维护人员仅按照指示不定期进行现场检查时。
  然而,必要时可以对多个电机的数据进行采集、评估、集中显示并与警报功能关联,从而及时作出关于即将发生的失效问题的警告。为此,用户可以使用无线技术将QM30VT1振动和温度传感器连接至高性能的TX700 HMI设备。
QM42传感器直接安装在电机上,检测振动和温度值
状态数据通过专有的无线网络发送
TX700显示数据和警报
  坚固的传感器检测振动和温度值
  电机是否松动,使轴未对准?轴承是否堵塞,或是否有附件不平衡?机械振动可能造成各种问题。QM30VT1振动和温度传感器可高精度地检测振动问题。为此,该基于MEMS的紧凑传感器使用磁性托架直接安装在电机座上。其可以提供不同频率范围的二维速度和加速度数据,因而可以根据测量数据的变化鉴定不同形式的损坏。
  电机的温度测量同样关键,因为温度的大幅提升表明出现磨损或轴承润滑不足。IP67传感器可检测-40 °C至+105 °C范围内的温度变化。
  通过专有的无线网络传输数据
  维护人员可将振动和温度传感器连接至DX80无线模块。然后,测量值可以通过专有的无线网络发送至DX80系统的接收器模块。
  定制数据显示
  维护人员可在图尔克的HMI/PLC TX700上清晰查看所有发动机状态数据。借助TX VisuPro软件,可以灵活地显示电机的数据。此外,用户还可以查看历史趋势、提取记录数据或配置警报,如自动电子邮件通知等。也可通过以太网连接至公司网络,方便在整个公司范围内查询数据。
  作为独立解决方案的控制系统
  借助独立式解决方案,维护人员可随时查看所有机器的状态数据 – 无论是在HMI还是在公司网络中的电脑上。
您的获益
  轻松改造控制系统而不对其造成干预
  通过独立的数据显示和自动化警报,实现可靠的电机运行
  凭借高效的预见性维护,指派专门的技术人员完成操作
  限制电机数据的访问权限
图尔克解决方案:
电磁干扰与焊接火花的考验——电感式传感器的应用
太阳能电池生产企业使用图尔克RFID系统
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
图尔克防止物流中心的包裹堵塞
图尔克多协议以太网I/O解决方案
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
图尔克大包装袋和生物反应器的RFID识别
本安型现场通信
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
分布式自动化在药品包装的应用
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克现场装置的简便连接
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
