图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
2025/6/21 16:08:15
  适用于所有ATEX区域的IP67远程I/O技术助力加快氢基础设施的调试并提高其可扩展性
  由于氢气涉及高压和易爆问题,加氢站的自动化技术具有特殊要求。此外,加氢站还必须快速建造和调试,以满足迅速增长的需求。
  适用于0区信号的分布式IP67 I/O概念
  一家加氢站制造商正在使用图尔克适用于ATEX 1区和2 区的分布式IP67概念来解决这些挑战。每个缓冲储氢罐的多个模拟量和数字量信号都直接连接到储氢罐上的2区IP67 I/O模块。
  您的获益
  •通过适用于1区和2区的分布式IP67 I/O概念加快调试速度
  •添加氢燃料泵和缓冲储氢罐的灵活性更高
  •减少调试期间的手动接线工作
  •最终用户现场无需重新接线,生产中的预测试更简单、更可靠
  唯一无需控制柜即可连接1区信号的I/O概念加氢站可为卡车和汽车提供不同的压力可扩展性:得益于模块化概念,可以更轻松地添加更多缓冲储氢罐唯一无需控制柜即可连接1区信号的I/O概念加氢站可为卡车和汽车提供不同的压力
  IMC系列的IP67接口模块可以连接ATEX 0区和1区的本安型传感器。这样,不同ATEX区域的传感器和执行器就可以通过同一个I/O系统连接到Profinet控制器。不再需要费时费力地在缓冲储氢罐上安装大型控制柜。
  模块化简化扩展
  由于在主控制器上添加电源和以太网通信设备即可增加额外的缓冲储存系统,因此后续的扩展更易于实现。控制程序也采用模块化设计,因此后续扩展也无需大量的编程工作。
  安全信号集成在IP67概念中
  安全概念也是分布式的:紧急停止信号和其他安全信号都在TBPN IP67安全模块上,这些模块直接位于缓冲储存单元上。所有组件都设计用于温度范围-20至65℃的室外区域。图尔克通过改进的连接技术概念,确保了简单、快速的调试。总体而言,这意味着相比于之前使用多芯电缆和无源接头的点对点概念,现在提供调试支持所需的电气工程师更少。
  全面的咨询和支持确保调试成功
  在该应用中,图尔克不仅通过产品为客户提供支持,还提供了广泛的咨询服务,并与客户共同开发了加氢站模块化的I/O概念。图尔克的现场专家也在调试过程中为解决方案的成功做出了重要贡献。
图尔克解决方案:
高温载码体在汽车行业的应用
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
UPROX+传感器在汽车制造中的应用
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
图尔克快速、灵活、独特的连接方案
精准高效 | 图尔克RFID扩展Q300系列
高精度、高效率的柔性生产
图尔克 灵活开放的状态监测解决方案
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
沼气工厂中的远程I/O
RFID在电石生产中应用
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
使用RFID进行端到端的样品追踪
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
