UHF RFID在食品物流行业应用
2020/6/10 11:52:09
随着COOP在挪威的物流中心的建成,图尔克和Witron合力证明了UHF RFID技术在短距离应用中同样可以大放光彩。
此次新建的物流中心隶属于总部靠近奥斯陆的杂货零售商COOP Norge Handel AS,其占地面积多达50000平方米,接近七个足球场大小。
因此,对于工作在这个靠近挪威首都的物流中心的员工来说,库房内的所有线路均无需步行着实是一个好消息,而连接该物流中心四大区的物流线路则更不用提。
这是一个高度自动化的物流中心,每个区的分工都十分明确:一个常温18摄氏度的干燥区;一个温度控制在2摄氏度左右的冷藏区;两个单独的水果和蔬菜保鲜区,一个温度设为7摄氏度,另一个12摄氏度;以及一个温度可达零下25摄氏度的冷冻区。
1
靠近奥斯陆的这一物流中心的规模和复杂度带来很多独特的挑战
2
塑料托盘出厂前都装配了UHF载码体
3
共有250个UHF读/写头被安装在托盘输送系统的每个交叉点
4
设备上的LED灯直接指示读/写头
配送流程
货物首先以托盘装载的形式抵达“COOP物流中心”的进货港。托盘在此被卸载并被暂时存放于托盘仓库。这些带唯一标识的托盘后续会被全/半自动卸垛并输送至货盘或集装箱。除了货盘和集装箱,这家挪威公司在该物流中心还使用两种不同类型的托盘:一种是装有UHF载码体的塑料托盘,另一种是配备了条形码-UHF标签的木质托盘。条形码用于识别载体是否为木质托盘。货盘和集装箱也采用类似的方法进行识别。
条形码和RFID识别技术的融合
COOP在此次项目中要求对设备进行全面彻底的测试。客户希望能继续使用之前制造商集成在塑料托盘上的UHF载码体用于识别。这样可以省去标识系统的安装费用,否则所有托盘都必须贴上条形码,那可是一笔不小的开销。
RS485接口和可控天线兼备
这样一来,我们很可能需要为这一应用安装大量不同的UHF读/写头。为了彻底消除这一担忧,除了需要RS485接口,我们还需找寻另一要素:“天线的可控性是我们的一个重要选择标准,因为在工厂中我们必须实施大量的近场通信。虽然其它供应商也会提供这一特性,但主要还是来自图尔克。”负责控制技术开发的Christian Fuhrmann解释道。
图尔克解决方案:
通过QT50雷达传感器进行速度控制
图尔克H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
图尔克具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
图尔克 危险区域的快速断开线缆
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
马铃薯生产中的非接触式编码器
图尔克现场装置的简便连接
图尔克前体软管连接的识别
汽车制造环节中RFID的广泛应用
RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
图尔克分布式案例技术的模块化生产
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
