图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2025/4/14 15:05:03
  图尔克的EtherCAT协议模块最多支持128个高频读写头,可在受限的工业环境中提供扩展的RFID连接和优化的数据处理方式
  作为紧凑型EtherCAT协议4通道RFID接口模块,图尔克的TBEC-S2-4RFID非常适合狭窄的安装空间。4个RFID通道中的每1个都可以在HF Bus Mode模式下连接多达32个高频读写头,从而使尺寸仅为32 x 144 x 32 mm的模块最多可以连接128个高频读写头。这有效地降低了具有许多连续读取点的应用的成本,例如在内部物流、汽车行业的生产线或机械工程中。
  您的获益
  •通用性能:兼容性强、读写速度快,以及数据可用性高
  •安装效率:在集成过程中降低成本和时间
  •成本效益:单个模块最多可以连接128个高频读写头
  模块化系统的高效布线方式
  图尔克的通用EtherCAT协议模块与支持连接到RFID接口模块的所有高频和超高频读写设备兼容。IP67/68/69K的高防护等级允许模块直接安装在机器上,这大大缩短了布线过程,并支持分布式的模块化系统概念。
  对于需要传感器、执行器和灯等额外数字量输入和输出的用户,图尔克提供了TBEC-LL-4RFID-8DXP模块,该模块具有8个额外的通用IO通道,以及用于电源和以太网通讯的M12连接方式。
  行业
  •汽车行业
  •内部物流
  •机械和设备工程
  关键功能
  •自动记录并向控制系统传输载码体数据
  •连续的HF Bus Mode模式,每个通道最多连接 32 个高频读写头
  •拥有4 个 M12 接头的RFID通道
  •高防护等级 IP67/68/69K
图尔克解决方案:
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
图尔克农田喷雾机的配电线路
图尔克低碳电力从输煤的分布式控制开始
图尔克 管道弯头的检测
图尔克 带RFID工具识别系统的金属冲压
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
良好搭档
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
图尔克通过RFID避免错误
图尔克过程控制布线解决方案
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克用于内部物流的紧凑型4-1/0模块
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
电磁干扰与焊接火花的考验——电感式传感器的应用
太阳能电池生产企业使用图尔克RFID系统
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
