双向通信,图尔克高效执行的IO-Link技术
2022/4/2 11:35:33
  如今,越来越多的传感器和执行器都已经配备了微处理器,用于控制指示、参数化、以及储存配置数据等。因此,下一步就是克服二进制标准接口的瓶颈问题,使自动化系统可以从控制中心访问附加功能。
  技术突破
  为此,自动化领域的许多知名制造商已经联合起来,开发了一种用于传感器和执行器、且独立于现场总线的通信接口:IO-Link为了保证投资回报,与现有技术的兼容性是开发过程中的首要目标。
  IO-Link技术基于传感器/执行器与接口模块之间点对点连接。到目前为止,二进制连接仅设计用于传输开关信息,但是IO-Link现在能够通过组合开关状态和数据信道,以2 ms的循环周期正常传输2个字节。
  IO-Link还可交换除过程值以外的其他信息,例如参数或诊断信息。这使得传感器与执行器间的通信完成了最后的技术突破,可用于通用通信。
  集成到Profinet系统中
  到目前为止,IO-Link设备还无法直接集成到Profinet项目中。用户通常不得不手动输入设备类别或制造商ID等属性。此外,测量范围和输出信号等参数必须通过其他软件进行编程或设置。
  为此,图尔克现推出一种新功能——SIDI(简单的IO-Link设备集成),可以使IO-Link设备直接集成到Profinet工程软件(如TIA Portal)中。在这里,IO-Link设备作为IO-Link主站的GSDML(通用站描述标记语言)中的Profinet子模块输入。
  作为标准功能,图尔克将所有的专有IO-Link设备都添加到SIDI库中。
  离线设计
  如果连接的设备在SIDI GSDML中,那么PLC程序员可以在编程环境中通过设备产品目录选择该设备。程序员可以查看这些设备的所有相关IO-Link属性,并在纯文本字段中更改参数(例如测量范围、输出信号或脉冲频率)。因此,IO-Link设备也完全可以实现离线设计。
  更多优势
  高效加工
  - 全面的参数化选项,实现及时的设备参数更改
  - 由于生产条件不同,高效加工要求不同的参数组,用于切换增益、灵敏度等
  IO-Link 降低机器成本
  - 智能多用途设备可减少库存
  - 只需一个I/O模块和一根廉价的标准电缆
  - 降低I/O占地面积
  - 设备上不再需要显示器和开关
  - 降低设计和装配成本,并且在设计阶段自动生成设备参数文档
  提高机器的可用性
  - 全面的状态信息和诊断功能可显著减少机器的停机时间
  - 改善的信息有助于轻松实施成本节约机制,例如预测性维护或者资产管理
  - 更换装置时无需人工干预即可对新装置进行参数设置,从而缓解对合格人员的需求
图尔克解决方案:
紧凑高效 | 图尔克网管型以太网交换机
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
汽车制造环节中RFID的广泛应用
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
图尔克移动式容器的RFID识别
势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
汽车供应商EuWe在后排气孔生产设备的制造岛上使用图尔克的BL ident RFID系统识别工件载具
图尔克大包装袋和生物反应器的RFID识别
图尔克 移动设备自动坡度补偿
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
IO-Link产品实现低成本的故障安全应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
