图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
2025/9/19 15:57:43
  借助以太网通信节省空间并轻松组合使用
  自动化撬装设备旨在使过程工业的生产更加灵活。为此,设备必须能够轻松组合使用,以便扩展或迁移生产设施。这要求模块之间采用标准化接口。以太网是一种理想的通信接口。相对而言,专有的多芯连接器或其他点对点解决方案则装配较为复杂,并且标准化程度也更低。此外,过程模块上的空间也有限。
  您的获益
  •通过高包装密度节省空间
  •使用以太网技术实现与其他滑橇和控制系统的连接
  •并行数据访问实现更深层次的过程分析和优化
  •使用多协议以太网技术(Profinet、Ethernet/IP、Modbus-TCP),适合全球使用
  热插拔:所有模块都可在运行过程中插拔(甚至是在危险区域中)以太网方便了模块及更高层级系统之间的数据连接带以太网网关的excom可安装在Zone 2中热插拔:所有模块都可在运行过程中插拔(甚至是在危险区域中)以太网方便了模块及更高层级系统之间的数据连接
  通过集成的防爆隔离装置节省空间
  因此,适合安装在Zone 2的带以太网网关的I/O系统excom非常适合执行器和传感器与过程模块的信号连接。该系统可将本安设备连接至Zone 1和Zone 0。由于防爆隔离装置已经集成在系统中,因此用户可以节省用于单独的隔离层的空间。但即使与类似系统相比,excom仍具有市场领先的组装密度。在分布式设计的滑橇中,该模块可以作为现场I/O系统安装。但现场设备与I/O层级之间的接线路径非常短。可通过以太网轻松连接各个系统或将其与其他控制系统连接。
  并行数据访问实现分析
  以太网网关不仅改善了连接性,还可实现并行数据访问。因此,除了用户数据外,现场设备的数据也可传输至外包IT系统。尤其是在新工艺或灵活生产系统中,这种对最新算法的支持可实现更快的分析。外包系统只有数据读取权限,从而可防止篡改控制系统。凭借图尔克多协议,该以太网网关可用于Profinet、Ethernet/IP或Modbus-TCP网络中。
图尔克解决方案:
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
提高保险杠生产透明度
技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
图尔克角行程执行器的监测
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
图尔克基于RFID系统的自动化晶圆仓库管理
标准导轨式安装温度变送器
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克RFID解决方案 | 无惧风雪 准确交付
图尔克电池片制造过程中的质量追溯
数据驱动| 图尔克农业解决方案
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
图尔克 容器中的液位检测
图尔克液位监测产品解决方案(上)
当智能仓储遇见精细零部件 | 亮灯拣货解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
