TPYE-900X精小型电气转换器(I/P,E/P) 产品概述: 美国ControlAir公司TYTE-900X精小型系列电气转换器的功能是将电流或电压信号转换成线性比例的气压信号输出。由于采用了内置固态反馈电路,所以能为终端控制元件提供高精度和高稳定性的压力输出。不受振动或安装位置的影响、可适用不纯净空气以及低耗气量等性能使其在所需求的场合中应用非常理想。 这项独特的核心技术是封装于防护外壳中的双压电晶体。这种防护外壳可有效防护过程控制环境中经常出现的潮湿和污染物的侵蚀。典型应用场合为阀门执行机构,阀门气动定位器,风门和百叶窗执行机构,泵,气缸,离合器和刹车装置。行业应用包括机械制造:研磨、抛光、焊接、剂量装置、丝网张紧装置;半导体生产企业,自动化装配,传输,测漏,食品加工,和油漆业。 技术参数: 标准型号:TYPE-900AC,输入:4~20mA20,输出:20-100KPa 最大/小供气压力:最小:大于输出压力5PSIG,最大:100PSIG;60PSIG(对应1~17PSIG输出) 精度:<±0.10满量程。重复性:<±0.10满量程 耗气量:0.07m3/小时。流量:7.6m3/小时(25PSIG供压), 20.0m3/小时(100PSIG供压) 适用介质,纯净及非纯净空气 工作温度:-40℃~+71℃
