TYPE-950XP防爆型I/P电气转换器 TYPE-950XP防爆型I/P电气转换器外形精巧,性能优异,运行可靠,适用于最高级别防爆要求的场合。该电气转换器能将一个电流信号转换成相对应的一个稳定的气压输出信号,用于驱动执行阀。其NEMA4X外壳设计成双防爆功能:本安+隔爆。先进的电路设计保证了超级防震功能和高精度输出。气体流量高达20m3/小时,可直接推动大型阀门和执行器。该产品运行特别经济,耗气量只用0.11m3/小时,这一点在天然气行业应用中尤为重要。可选现场输出量程可调型,这样可有效降低停机检修时间和库存备件种类。 技术参数: 输入:4~20mA 。输出:20~100KPa; 20~185Kpa; 40~200KPa 供气压力最大:100PSIG (7.0BAR) 最小:大于输出压力5PSIG 精度:<±0.1%满量程。重复性:<±0.10%满量程 耗气量:0.11m3/小时流量7.6m3/小时 (25PSIG供压); 20.0m3/小时 (100PSIG供压) 适用介质:纯净空气和天然气 工作温度:-40℃~+71℃ 工作模式:正比例输出,反比例输出,量程分割输出 工艺连接电气:1/2″NPT;气接口:1/4″NPT 材质:镀铬铝外加环氧树脂涂层
